Besoin avis devis maçon
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.266 fois
Re Bonjour à tous, après avoir consulté vos avis dans la rubrique plans de maison je sollicite à nouveau vos conseils avisés concernant le devis maçonnerie.
Il nous propose 6700€ pour le terrassement
20344€ pour le soubassement
19971€ pour l'élévation briques PV3+ mise en place des coffres VR
14937€ pour l'étage
2720€ Plancher des parties garage
5227€ étanchéité toit terrasse
3380€ chape liquide
7851€ enduit extérieur en 2 couches finition grattée
Soit un total de 97 060 €.
Qu'en pensez vous ? Ma maison fait 146m2 en R+1 ( plans visibles sur le forum).
Un grand merci je m'en vais faire un post devis charpente
Env. 300 message Gard
gros œuvre étanchéité + chape liquide+enduit : 97060/146 = 664 €/m² le prix est cohérent mais un peu élevé,
Deux montants m'interpellent plutôt élevés :
- Terrassement 6700 € ce soit être un gros terrassement ???
- Soubassement : 20344 € c'est un sous sol avec étanchéité périphérique ????
S
Merci beaucoup je n'y connais rien pour vs dire si c'est un gros ou petit terrassement lol
En tout cas pas de sous sol prévu mais 2900€ prévu pour la terrasse extérieure je viens de voir
Env. 200 message Haute Vienne
Ca me parait chère, mais sans plus de détails, dur à dire...
Dept : Haute Vienne
Mylka a écrit:Merci beaucoup je n'y connais rien pour vs dire si c'est un gros ou petit terrassement lol
6700 € de terrassement cela représente environ 6 jours de travail avec une grosse pelle 25 Tonnes, il y a peut être un assainissement ou autre
il serait bien d'avoir un devis détaillé pour se faire une opinion.
Idem pour les soubassement.
Membre utile Env. 1000 message Gers
Les devis ne sont pas fait à la louche en principe. Il y a des relevés de terrain, des métrés et des prix unitaires!
Votre maison (vue le plan) est très découpée! et étendue!... Votre emprise au sol est importante!...
Il faut regarder les métrés et les prix unitaires... le total ne parle pas!
Et pour le terrassement... la terre est laissée sur place ou évacuée?...
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Membre utile Env. 2000 message Herault
Ta maison est très découpée (beaucoup trop à mon avis, la surface de mur est quasiment doublée à surface identique ---> isolation moins élevée).
Cela engendre un surcout surtout le gros-oeuvre.
Si on prend uniquement l'exemple des poteaux, pour un simple rectangle avec garage tu aurais 4 à 6 poteaux.
tu en as 27...Huh
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
En détail le terrassement c'est :
-busage du fossé remplissage en cailloux pibeste et terrassement chemin d'accès en Pierre et pibeste sur 4m de large 1945€
-terrassement de la plate forme et conservation des terres végétales sur place 1895€
-implantation maison 720€
-terrassement des fondations en semelles filantes à 0,5cm de prof et 0,5 de larg 1245€
-tranchées pour réseaux commun et fourniture et pose eau elect et PTT+ gaine portail 894€
Détails soubassement :
-ferraillage et coulage des fondations 5052€
-maçonnerie blocs. 20x20x50 sur deux rangées 2451€
-remblaiement en cailloux sur toute la surface 2576€
-fourniture et pose des évacuations PVC diamètre 100 = 776€
-fourniture et pose du polystyrène de 80mm sous dalle partout 1848€
- maçonnerie des planelles de 11cm ferraillage coulage de la dalle à -0,13cm du sol fini 4782€
-terrasse non couverte fondation mur cailloux dalle béton en pente 2859€
J'espère que ça pourra vous aider pour m'éclairer davantage car vraiment je n'y connais que dalle! Et puis j'ai voulu une maison "découpée" comme vous dites je vais en payer les pots cassés et mon mari va pas être content Tongue
Citation: -implantation maison 720€
Vu la maison, rien que ça me parait très peu cher. La gars va passer deux jours à implanter, s'il le fait dans les règles (chaises)...
Dept : Herault
Tout à fait d'accord avec vous! Avec tous ces coins et recoins!... s'il ne fait pas ça dans les régles (chaises) bonjour les impressions!
Pour le reste... à étudier de plus prêt... sans quantité cela ne me parle pas!...
Dept : Gers
Je n'ai pas de quantité sur mon devis Wink
Le plan sur FC n'a pas beaucoup de côte... Et vous dire comment sont les prix est ici impossible à mon avis!
Explication :
Si je prends les blocs de soubassement 2451 € vous nous indiquez qu'il y a deux rangées
donc si on part sur un ordre de grandeur de 40 €/m² Ht de blocs creux de 20 cm d'épaisseur à 40 cm de hauteur (2 rangées) vous auriez environ 153 ml.. Bien que très découpé, je ne suis pas sur que votre maison ai autant de linéaire... Mais cela ne veut rien dire! Ils ont très bien pu inclure les ouvrages bétons (poteaux chaînages).
Mais il est possible que l'entreprise est prévue des blocs pleins ou encore des blocs à bancher!... le prix unitaire peut très vite être multiplié par deux!...
Et dans ce cas là le prix peut sembler faible!...
Le mieux est de faire faire plusieurs devis pour comparer
Dept : Gers
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 07h11
