Epaisseur de colle à carrelage
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 43.418 fois
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Salut à tous !
Petit problème que je soumets à vos expérience : sur les sacs de colle, il est écrit : saptule crantée 9x9x9mm. J'ai donc 9 mm d'épaisseur de colle, avant pose du carrelage. Mais, une fois carrelage posé et délicatement tapoté, combien reste-t-il d'épaisseur de colle ?
Tout ça pour savoir de quelle hauteur je dois surélever les portes intérieures par rapport à la chape.
Merci d'avance pour vos nombreuses réponses Wink
A +
De : Sens (89)
Salut Matt
Autant me semble t'il mais je n'ai pas mesuré. En tout cas, le carrelage ne baisse pas de niveau quand tu tapotes pour ce que j'ai cru voir.
A confirmer donc...
Par contre délicatement, moi, j'y suis allé franco Smile
Donc si j'ai bien compris, même en "tapotant délicatement" à la masse, il rester environ 9 mm après ?
De : Sens (89)
Ben il me semble...
D'un autre coté, il vaudrait mieux si tu veux avoir ton carrelage de niveau partout.
ma foi après 130 m2 de carrelage, j'ai pas vu de grosse différence entre avant et après tapotage, et j'étais pas délicat.
Bon, alors je te fais confiance !
Merci pour l'info, mon cher !!
De : Sens (89)
Oh la reste cool...
Comme je te le dis, il me "semble" et j'ai "cru voir"... Attends plutot les nombreuses autres réponses qui ne devraient pas manquer d'arriver !!! Smile
Matt a écrit:Donc si j'ai bien compris, même en "tapotant délicatement" à la masse, il rester environ 9 mm après ?
Ah oui, une précision, à la masse, t'as intérêt d'être délicat ! Laugh
C'est la première fois que je vois une question pareille sur l'épaisseur de la colle ???
Si tu nous fais la même choses, pour les deux couches de peinture brillante, je m'en vais de suite demander aux peintres demain matin.
Ah ça, venant de toi, je m'attendais bien à une réponse à la mords moi le noeud !
Comme non précisé plus haut, ce n'est pas pour faire des statistiques. C'est simplement que pour poser mes portes intérieures, je préfèrerais avoir cette épaisseur, pour éviter d'avoir trop de jour sous la porte (et surtout pour éviter que les pieds du dormant soient surélevés par rapport au carrelage), et aussi por éviter d'avoir à raboter la porte pour qu'elle s'ouvre.
Remarque que si tu demandes aux peintres l'épaisseur de 2 couches de peinture, demande leur aussi la différence d'épaisseur entre 2 couches d'acrylique et 2 couches de glycéro, ça peut servir...
De : Sens (89)
Tes portes intérieures doivent être détalonnées d'environ de 2 cm par rapport au sol fini donc qu'il y ait 5 mm de colle ou 9 mm ( ce qui m'étonnerait, cela fait beaucoup ) cela n'a aucune importance.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
c'est plus complique car en general je pratique le double encollage comme je ne suis pas un pro et pourtant 2*9 ne font pas 18
AMHA le carrelage s'enfonce car justement je le tapote pour qu'il soit bien de niveau avec les autres parfois ils sont plus haut et d'autres plus bas .
je pense qu'il doit y avoir moins que 9!
Je suis d'accord avec JPAUL, une fois de plus.
Si VMC 2 cm, mais peut être n'as tu pas de VMC ?
Pourquoi ne l'aurait-il pas?
De toute façon , la colle c'est moins de 5 mm largement ( 3 mm environ).
Merci pour vos réponses.
VMC ??? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ?
JPaul, portes détalonnées de 2 cm, ça signifie qu'entre porte et carrelage, il doit y avoir 2 cm ? C'est pas bcp ? (Non pas que je ne te fasse pas confiance, mais juste d'un point de vue esthétique).
Bon, donc, partons finalement sur une épaisseur de colle de 4 mm... environ !
De : Sens (89)
Env. 400 message Chambles (42)
s'lut,
c'est aussi ce que m'ont dit les différents artisans qui interviennent chez moi : il faut laisser 2 cm sous les portes pour que la ventilation se fasse.
Moi aussi, ça me semble beaucoup mais bon...
Dav
De : Chambles (42)
Principe de la VMC :
L'air entre par les fenêtres des pièces sèches , passe sous les portes et est aspiré par par les bouches situées dans les pièces humides.
Si les portes ne sont pas détalonnées , il se crée une dépression dans les pièces humides quand les portes sont fermées.
L'espace entre le sol et la porte dépend du réglage de la VMC mais généralement doit être entre 1,5 cm et 2 cm.
Laisse 1,5 cm et si cela siffle redonne un coup de rabot.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h28
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
