Volet Roulant Futur'eco
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.448 fois
Super bloggeur Env. 100 message Montpellier (34)
Bonjour a tous et merci d'avance de prendre quelques secondes/minutes pour lire et éventuellement répondre a mon message.
Connaissez vous la marque futur 'eco en volet roulant ? Il était prévu initialement du somfy mais ayant modifier certaine menuiseries (agrandissement, sur mesure, etc.) on me propose ces volets roulants.
De : Montpellier (34)
UP ? Crying
Membre utile Env. 2000 message Herault
Futur'eco inconnu. C'est quoi la marque?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Hé bien voila le descriptif d'un VRE par ex :
Volet roulant Traditionnel Combirol', Alu 51 ST, Manoeuvre filaire
Futur'éco
Hauteur 850mm, Largeur 1800mm (Cotes tableau)
1 162,46 162,46
Volet roulant traditionnel monté dans un coffre tunnel avec lame Alu
51x13 injectée de mousse polyuréthane et verrous automatiques
renforcés.
Cas n°2 : Enroulement Extérieur. Manoeuvre à gauche. Motorisation Futur'éco.
Commande filaire avec inverseur standard. Coulisses de base 45 x 26.
Coulisses perçage tableau. Coffre Futur'lite de 280 mm. Sous-face PVC blanc
(200). Coloris tablier Blanc 99. Coloris Coulisses Blanc 99. Coloris lame finale
Blanc 99. Option à définir.
Qu'en pensez-vous ?
Ok c'est Futurol, les mêmes que les miens (avec coffres Combirol).
T'as les prix?
Dept : Herault
Oui :
Hauteur 2150mm, Largeur 1400mm 195€ HT
Hauteur 850mm, Largeur 1800mm 162€ HT
Hauteur 950mm, Largeur 1800mm 169€ HT
Hauteur 850mm, Largeur 1200mm 128€ HT
Un second magasin de menuiserie m'a proposé du futurol mais on était à :
Haut 850 x Larg 1800 238€ HT
Haut 950 x Larg 1200 217€ HT
etc... (donc plus cher que les futur eco proposé ailleurs).
Avec les volets?W00t
Dept : Herault
Oui (c'est le prix pour la description que je vous ai marqué plus haut)
Signe de suite, ça doit pas être le prix qu'il l'achète...
Dept : Herault
Je viens d'appeler le second qui me proposait du futurol, il me dit que futur eco c'est une gamme chantier, qui est en dessous de futurol...
Oui le second me parait plus proche de la vérité, avec un prix très correct...
Dept : Herault
Alors le 1er qui me propose du futur eco me proposait juste avant du somfy partout. Et le second qui me proposait du futurol était au même prix que le premier en somfy. Donc je pense que je vais quand même partir avec le 1er mais en restant sur l'initial en Somfy ...
Somfy c'est la motorisation...
Dept : Herault
Ok j'ai les explications.
Futurul propose 2 solutions avec ses volets : avec motorisation somfy ou avec motorisation futur eco.
Vous devinerez facilement le meilleur des deux.
Donc pour ma part je repars sur la motorisation somfy.
Ca peut servir à d'autres.
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour, j'ai aussi une question sur ce thème : on me propose " Futurlite ou équivalent " ? Je n'ai pas le prix, mais est ce que Futur lite est bien, et faut-il se méfier des " équivalents " ? Merci !
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
