Epaisseur de colle à carrelage
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 43.373 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
jpaul a écrit:Pourquoi ne l'aurait-il pas?
De toute façon , la colle c'est moins de 5 mm largement ( 3 mm environ).
Salut Matt, j'ai eu Tiboys et il me confirme comme jpaul, environ 3mm pour lui mais pour son carrelage posé au murs (pas faillance hein)
Effectivement, cela dépend peu être aussi si tu es en double encollage ou pas (pas sur que cela joue mais bon) Tu as regardé pour faire un test d'ailleurs ?
Sinon, oui, il est préconisé 2cm entre la porte et le sol fini pour une bonne efficacité de la VMC. Il faut que l'air circule, les pièces qui ont les bouche d'extraction non pas de prise d'air et inversement. Dailleurs, une maison ou il n'y a pas assez de passage d'air, on remarque souvent des zones noir au contour des portes et au niveau des gonds, l'air fini par passer ou elle peu Happy
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Matt a écrit:
il doit y avoir 2 cm ? C'est pas bcp ? (Non pas que je ne te fasse pas confiance, mais juste d'un point de vue esthétique).!
Pour information, chez mes parents, dans ma chambre ils ont mis du parquet flottant par dessus la moquette (ca évitait la sous couche et tout). jusque la pas de soucis.
Et quelques mois aprés, dans le coin (qui coincide avec le coin extérieur de la maison) du plafond de la moissisure est apparue Huh
Entre temps, les ardoises avaient été changés. Donc passage d'expert pour savoir s'il y avait une fuite ou un truc comme ça!
Et réponse de l'expert : non pas de fuite, mais vu que votre fille grandie (j'étais ado) elle respire plus la nuit et donc ca fait de la vapeur d'eau Huh Mad
Encore un qui nous prennait pour un con!
Bon, on a frotté, enlevé la moissisure, mis des trucs anti-humidité mais c'est revenus!
Et en fait, quelques mois plus tard, un ami artisan de mes parents est passé et a tout simplement dit que c'était à cause de la porte ! On n'avait pas pensé à la raboter donc, elle n'était plus qu'à quelques millimétres du sol et la circulation d'air ne se faisait plus!
Moralité, depuis plus de 8 ans maintenant la porte est rabotée, la circulation se fait mieux et la moissisure a disparue Tongue
Donc, pense aux 2 cms Wink
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Merci de ton experience nebule.... c'est vrai que ces 2cm, c'est pas le pied au niveau esthétique... mais la moisissure non plus
Vous êtes sérieux, TOUS, ou vous marchez à coté de vos pompes.
il est indispensable de laisser au MINIMUM 15 mm entre le bas de la porte et le revêtement de sol.
dans le cas contraire, bonjour les dégats, avec l'humidité dans la maison
Env. 4000 message Avignon (84)
la rumeur, ils ont rien vu mais ils disent tout ...
De : Avignon (84)
Env. 1000 message Nievre
Cest vrai que c'est pas terrible niveau esthétique mais j'ai fais ça aussi chez moi... Rolleyes
Dept : Nievre
Cela vous arrive d'écouter, un peu, les pros et de laisser vos problèmes d'esthétique ( bien que je vois pasle rapport) de côté.
Quand on dit quelque chose ( Labricotier et moi), c'est sur à 98%.
Maître d'oeuvre - CSPS
98.8% JPAUL, j'insiste
il vrai que l'esthétique à notre âge, JPAUL et moi, c'est plutôt sur la couleur de la pilule, le reste ont s'en fout, qu'elle soit belle ou pas. W00t Laugh Laugh Laugh Wink
Env. 400 message Landes
mdrrrrr Laugh Laugh Laugh Laugh
fab
Dept : Landes
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Quelle sacrée bande de rigolos !
Je ne peux pas laisser 2 cm sous la porte, sinon, les pieds du dormant seront surélevés p/r au carrelage, et donc, désolé les pros, mais le côté esthetique prend le dessus Wink ! Mais j'ai fait pour ne pas avoir de pb, et je raboterai la porte une fois le carrelage posé.
Merci à tous pour vos avis avisés !!
De : Sens (89)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Matt a écrit:Salut à tous !
Petit problème que je soumets à vos expérience : sur les sacs de colle, il est écrit : saptule crantée 9x9x9mm. J'ai donc 9 mm d'épaisseur de colle, avant pose du carrelage. Mais, une fois carrelage posé et délicatement tapoté, combien reste-t-il d'épaisseur de colle ?
Tout ça pour savoir de quelle hauteur je dois surélever les portes intérieures par rapport à la chape.
Si tu as des crans de 9 mm, tu as théoriquement 4,5 mm de hauteur de colle après pose du carreau, non ?
En fait, c'est toujours un peu moins, pas facile de faire du 9x9, à moins d'êttre un vrai pro et encore !
Citation: Quelle sacrée bande de rigolos !
W00t W00t W00t Moi je pensais bêtement que dans le bloc porte les montants sont toujours plus longs que la porte ! Ohmy
Sinon, pour l'aération (excellente expérience de Nébule), en règle générale 1,5 cm suffisent sous les portes, mais il faut aussi penser à équilibrer les circuits :
par exemple,
Zone "nuit" avec entrée d'air par les chambres et sortie par VMC des saitaires et salle de bains
Zone "jour" avec entrées dans séjour et sortie par VMC de la cuisine.
Et éviter d'avoir un vide sous porte de liaison entre "nuit" et "jour" sinon risque d'odeur de cuisine coté "nuit" ... et inversement ! Mad
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
FRANCEL,
tu as raison, MATT aurait du mettre en place ses huisseries avant chape et carrelage, c'est comme cela que l'on fait normalement
Le pied d'huisserie est scellé dans la chape pour un meilleur maintien
Je suis d'accord avec vous. J'aurais même du poser mes portes avant de faire les cloisons. Sauf que portes pas reçues à temps...
En ce qui concerne les huisseries, elles sont plus basses que la porte de seulement 7 mm... D'où mon problème !
De : Sens (89)
Env. 50 message Nord
chez moi, cloisons en carreaux de platre, on a posé les portes intérieures après le carrelage, d'après le CDT, il vaut mieux faire comme ça :
- au cas où on veut changer les portes par un modèle + large, pas besoin de toucher au carrelage (le carreleur a d'ailleurs fait "déborder" le carrelage de + ou - 10 cm sous les cloisons au droit des huisseries)
- parce que la dalle ou le dallage est pas forcément de niveau alors que le sol fini le sera lui (pose scellée du carrelage) ... on recoupe donc les montants à la bonne hauteur.
- pour éviter que les huisseries absorbent l'humidité de la chappe.
on a fixé les portes avec des equerres scellées dans les cloisons à la colle à carreaux de platre (8 par porte)
par contre ça m'étonne que tes montants dépassent seulement de 7 mm, chez moi il y avait au moins 4 cm à recouper ...
Il est vrai que l'on change ses portes et les huisseries tous les deux ou trois ans, j'avais oublié ce phénoméne de mode Crying
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h34
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
