Epaisseur de colle à carrelage
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 43.374 fois
Env. 50 message Nord
Biggrin
j'ai moi meme prévu de changer le carrelage la semaine prochaine, t'as pas un bon plan pour louer un marteau piqueur ? j'ai peur que ça prenne du temps au burin !
Laugh
Matt a écrit:Quelle sacrée bande de rigolos !
Je ne peux pas laisser 2 cm sous la porte, sinon, les pieds du dormant seront surélevés p/r au carrelage, et donc, désolé les pros, mais le côté esthetique prend le dessus Wink ! Mais j'ai fait pour ne pas avoir de pb, et je raboterai la porte une fois le carrelage posé.
Merci à tous pour vos avis avisés !!
Rigolo, je pense que c'est toi le rigolo!!
Dans tes posts, tu parlais de portes et non d'huisseries ou de blocs portes ( huisseries+ portes)
Comme dit Labricotier, les huisseries sont scellées dans la chape et sont plus longues que les portes ( de l'épaisseur de la chape + 1,5 cm).
Dans ce cas, esthétiquement parlant l'huisserie va jusqu'au sol.
Le bâtiment, contrairement à vos idées reçues, ce n'est pas du bricolage.
Un pro aurait acheté des huisseries avec talon ( de x cm) .
Avant de bricoler, il faut acheter le DICOBAT pour employer les bons termes.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Ok, mon cher JPaul, je suis le rigolo si tu veux !
C'est vrai que dans mes posts je n'ai pas parlé de bloc porte mais de porte... Voilà ce que je pose :
Comme je suis le neuneu du forum, à ne pas utiliser les bons termes, je préfère mettre une photo (du moins si j'y parviens...), comme ça on se comprend. Tu verras que mon huisserie n'est pas beaucoup plus longue que la porte... Et bien heureusement que l'huisserie va jusqu'au sol...
Alors maintenant, entre moi et mon rapport au bâtiment, je suis sincèrement désolé de ne pas avoir employé le bon terme. Je n'ai jamais comparé le bâtiment avec le bricolage. Tu es un pro, bravo, et tu emploies toujours les bons termes... Chacun a son domaine de compétences.
Bonne journée.
De : Sens (89)
Si ton huisserie va jusqu'au sol et ta porte est 2 cm plus haute, ou est le problème?
Au niveau esthètique, je ne vois pas non plus le problème.
Le principal est que la vmc fonctionne normalement.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ben, pour avoir 2 cm, il faut que je rabote la porte, ou alors que l'huisserie ne touche pas le sol... Je n'ai que 7 mm d'écart entre huisserie et porte.
De : Sens (89)
Tu ne peux pas surélever le bloc porte et mettre une alèse sous les montants de l'huisserie.
Si l'alèse est poncée , enduite et peinte ou habillée par une plinthe , cela ne se verra pas .
Si, si, bien sûr que c'est possible. Je vais voir ce que je peux mettre.
Mais ça ne répond pas à ma question initiale, l'épaisseur de colle !! Parce qu'avec l'alèse, il faut que la porte soit à 2 cm du carrelage...
Bon, je me réponds tout seul : 2 cm environ, donc pas à qq mm près.
De : Sens (89)
Salut Matt
Fais donc un petit test sur une planche avec un peu de colle, le peigne que tu utiliseras et un carreau quelconque ou un de ceux que tu poseras: ainsi tu pourras mesurer et tu gagneras du temps.
Quand à alèse, sans vouloir envenimer ce débat sémantique, je ne crois pas que cela corresponde à ce morceau de bois dont l'usage est décrit. Il me semble que l'on utiliserait plutot cale ou tasseau, about peut être ?
Juste un point, il vaut mieux être un petit peu trop bas qu'un peu trop haut. Il est plus simple de raboter la porte que de redescendre le chambranle une fois celui-ci fixé.
Allez bon courage !
Le bâtiment, ce n'est pas de l'horlogerie suisse, qu'il y ait 2 cm, 1,8 cm ou 1,5 cm, le principal est que ta VMC fonctionne normalement et qu'une pièce ne soit pas en dépression par rapport aux autres.
Fredoche, je suis d'accord avec toi, quelque soit le terme...
Je vais faire un test.
JPaul, je suis aussi d'accord avec toi Wink
J'ai bien compris le principe de ventil pour la VMC. Maintenant, sur des portes rozière, si je peux éviter de faire un raccord au pied de l'huisserie, ça serait pas mal. Et si ça peut être ajusté avant, ça évite de raccorder ou de raboter après, non ??
De : Sens (89)
Env. 50 message
Bonjour à tous....
Sans certitude de ma part:spatule à crans de 9 mm=hauteur colle 9 mm,
donc,en exerçant une pression,la colle comble un creux sur deux,soit 9mm/=4,5 mm environ...
Il serait peut être judicieux,comme exprimé plus haut,de faire un essai sur un morceau de planche.
Bon courage pour la suite
Cordialement...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h54
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
