Déplacement et changement de chaudière
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.130 fois
Env. 10 message Tourcoing (59)
Bonjour, actuellement à l'étude de modification de ma cuisine (ou se trouve la chaudière) qui se trouve sur la face arrière,que l'on souhaite mettre sur la face avant.
Je souhaite profite pour changer de chaudière (chauffage et Ecs), par une chaudière à ventouse.
Pour réduire les coût d'installation je compte faire l'intaller moi même, pour le raccord Ecs et chauffage pas de soucie particulier, mais je ne veux pas toucher au gaz.
C'est pour cela que je me tourne vers vous.
Puis je faire venir un plombier/chauffagiste uniquement pour raccorder la chaudière au réseau gaz ( environ 2m entre le compteur et la chaudière) qui se trouve sur le mur au dessus du compteur?
Comment ce passe le contrôle Qualigaz.?
Etant dans un cours pour l’évacuation des fumées y a t'il un norme?
Edit: Il semble que l'on peu aussi raccordé la chaudière avec un flexible et un robinet ROA
ROAI
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement Florian
De : Tourcoing (59)
Salut, tu n es pas concerné par qualigaz puisque ton abonnement est déja souscrit et le compteur ouvert. pour ce qui est du raccordement, la chaudiere n étant pas un appareil mobile elle doit etre raccordée en rigide..le raccordement peu donc etre effectué par n importe qu'elle personne qui sait souder dans la mesure ou l installation est au normes et sans fuites.
a++
De : Barges 21910 (21)
Je réitère ma question: puis effectuer un raccord avec un flexible de ce type:[url=] http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/flexible-inox-gaz-na[...]le_gaz&xtcr=2[/url]
il est noter :
Citation: Alimentation d'un appareil de chauffage ou de cuisson.
Je suis perdue sur l'histoire de qualigaz, on me dit que des que l'on touche à l'installation on doit faire passer qualigaz
Pour ma part je viens branché ma nouvelle chaudière uniquement sur le gaz, je vais installer une plaque de cuisson électrique.
De : Tourcoing (59)
J'ai trouver ce que je cherchais donc tout est la dedans:
http://boutique.cstb.fr/media/ensavoirplus/139/extrait_GP_gaz.pdf
de plus j'ai verifier sur légifrance et on peu raccordé si moin de 2 m en tube flexible métallique.
De : Tourcoing (59)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
