Spot encastré et boite étanche air ou pot de fleur (siliconné?)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.909 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Hello,
J'ai installé dans ma maison des spots encastrés orientable.
J'ai placé comme j'avais vu sur le forum et comme mon électricien me l'avait conseillé un pot de fleur retourné pour éviter le contact de la laine de roche soufflée.
Jusque la pas de problème, enfin si au niveau de l'isolation, car l'air passe pas mal par l'espace entre l'anneau et la partie orientable.
J'ai vu des boite d'isolation en PVC anti feu : http://www.materielelectrique.com/recessbox-300x300x150-boit[...]t-encastre-p-12386.html
ou des boites en fermacell (il me semble) mais identique. : http://www.shoplight.ch/product.php?id_product=17
Je me demande pourquoi ne pas faire pareil avec quelques chutes de fermacell ou de béton cellulaire de 3mm d'ep ???
Qui aurait déjà fait ça?
Je crain un peu le poids de l'ensemble, car il faut quand même une bonne "box" de 25x25x15cm.
Vos idées?
Personne?
Sinon je pensais tout simplement siliconé le pot de fleur au placo (la il est simplement mappé pour ne pas bouger au soufflage...) et par le trou de la gaine d'ailm faire pareil un joint de silicone, ainsi cela fait un volume isolé.
Pas de risque pour la chaleur du coup? Mais spots sont des 35W 230V orientable Phillips.
Par contre je me demande si je recouvre le dessus du spot de laine de roche ou pas... pour la dissipation de chaleur, de toute façon la laine de roche est M0...
Car actuellement j'ai écarté la laine sur le dessus du spot et fait le trou d'entrée de la gaine un peu trop grand :/
Votre avis?
Env. 400 message Metz (57)
C'est facile à faire
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-213658.php
Cachalots
De : Metz (57)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h31
