Isolation et lambris sur un mur en terre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.514 fois
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je souhaite isoler un pan de mur par l'intérieur en réalisant un doublage en lambris (il s'agit d'une petite surface, environ 4 m²) .
Il s'agit d'un mur d'une vieille maison, composé de terre et de pierres, dont l'épaisseur est proche de 50 cm.
J'ai plusieurs contraintes liées à la nature de ce mur. Tout d'abord il n'est pas du tout d'applomb et pas du tout régulier. De plus, je dois obligatoirement garder une lame d'air entre le mur et l'isolant pour permettre au mur de respirer.
Voici la manière dont je souhaite procéder :
1) vue de profil :
plan cloison en coupe
2) vue de face :
plan cloison de face
Mes questions sont les suivantes :
1) que pensez-vous de la façon dont je souhaite procéder ?
2) quel type d'isolant me conseilleriez-vous (laine de verre / roche / bois / chanvre.......), en panneau rigide bien sûr ?
Merci d'avance,
De : Rennes (35)
La lame d'air ne sert a rien, au contraire cela peut etre dangereux pour ton mur
quel est la nature du crepis exterieur ?
idem pour le sol beton or not beton ?
ensuite vaut mieux un isolant respirant donc exit tous ce qui est chimique laine de roche ou laine de verre ou polyurethane
de ce fait tu as encore le choix
- chaux chanvre banché ou en blocs
- laine de bois
- ouate de cellulose en caisson ou floquée
- liege peut etre
etc
La lame d'air (entre le mur et l'isolant) : dangereuse pour le mur ?????? Là je ne comprends pas !
Le crépis extérieur a été fait il y a une vingtaine d'années par les anciens propriétaires, très probablement à base de ciment. Nous prévoyons de le casser pour refaire un enduit à la chaux à la place. Mais pour l'instant c'est notre budget qui nous fait défaut...
Quant au sol, c'est une dalle béton avec un plancher chauffant.
De : Rennes (35)
Env. 10 message Dives-sur-mer (14)
Si vous souhaitez que votre mur respire, il est préférable de recourir à un matériau végétal, "biosourcé", plutôt que minéral ou synthétique. Cf. https://www.chaletdejardin.fr/blog/2013/06/15/quelle-isolation-choisir/
De : Dives-sur-mer (14)
un peu de lecture : http://www.tiez-breiz.org/isolation.php
si tu veux que ta lame d'air soit efficace il faut la ventiler
la ventiler avec quoi ?
l'air interieur ? plus la peine d'isoler
l'air exterieur ok
donc tu fait entrer de l'air froid et sec pres d'une paroi interieure qui emprisonne de l'air chaud et humide
donc ???
condensation au minimum et par grand froid risque de gel du pieds des parois et degradation rapide de la structure de la maison ...
on ne traite pas une construction ancienne comme une villa beton
tu fait l'effort de penser isolation respirante c'est bien mais ce n'est qu'un aspect du probleme et il ne faut pas negliger le reste
en clair une isolation respirante ne sert a rien contre un mur etanche
ton mur est etanche a cause de l'enduit ciment
donc AVANT d'isoler et de provoquer des catastrophes faut piqueter ...
tu peux aussi reflechir a une ITE mais c'est rarement compatible avec l'aspect le cachet de la facade d'une maison ancienne
a+
ps il y a des discussions plus complète et argumenté sur le bien fondé ou non de la lame d'air sur Futura science
Merci pour vos réponses,
Comme je vous l'ai dit, j'ai prévu de supprimer en totalité l'enduit extérieur (actuellement à base de ciment) et de faire à la place un enduit à la chaux, pour que le mur puisse respirer.
Pour l'isolation, je mettrai un isolant respirant.
Et enfin, ma paroi intérieure sera en lambris, or le lambris n'est absolument pas étanche.
En opérant de cette manière, je ne vois pas où il peut y avoir un problème. Les lames d'air seront "ventilées" naturellement à travers les matériaux respirants.
Quant à ne pas isoler le mur du tout, j'ai essayé (ça fait deux ans que je suis dans la maison avec le mur non isolé). Résultat : il est très froid en hiver, notamment sur la partie en pierres, et le froid est bien perceptible dans dans cette pièce. C'est pour ça que je veux isoler ce mur.
De : Rennes (35)
Attention
ne confond pas perspirance et ventilation
les lames d'air ne seront pas ventilé le transfert de vapeur d'eau est tres faible
mais il existe tu risque un point de rosée car la lame d'air va empecher la migration de l'eau
c'est assez technique si tu ne veux pas aller sur FS libre a toi ...
certains preconisent une membrane vario contre le mur
Effectivement c'est très technique ! Et je n'ai pas tout compris :
que signifie FS ?
qu'est-ce qu'une membrane vario ?
Et concrètement : que faut-il que je fasse ???
De : Rennes (35)
Fs : futura science un forum a la rubrique construction renovation
une membrane vario : ben un simple coup de google : http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Me[...]t/Membrane-Vario-Duplex
piqueter d'abord et realiser un enduit chaux sur la face exterieure du mur
ensuite tu auras le choix parmi les isolants respirants
faut veiller/verifier que ton systeme isolant soit capable de vehiculer la vapeur d'eau a travers le mur
donc une resistance decroissante
un peu de lecture : http://www.asder.asso.fr/images/pdf/plaquettes/BBC-Isolation-humidite.pdf
et ici en plus simple : http://www.lemoniteur.fr/181-innovation-chantiers/article/so[...]arois-trois-points-cles
ensuite tu peux revenir nous voir une fois ta reflexion faite
en clair je ne peux pas te donner une solution sortie du chapeau
cela depend de ton budget, de ton objectif d'isolation, de ta sensibilite/aptitude a comprendre ton mur et a ne pas le dénaturer mettre en peril
Bonjour et merci pour cette nouvelle réponse.
J'ai lu attentivement les deux liens que vous m'avez indiqué.
Ce que je devrais donc faire, si j'ai bien compris :
ptojet 2
J'ai juste une question qui me turlupine : dans les articles et dans cette discussion, on ne parle que du tranfert de vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Mais je me pose de la question de la remontée naturelle d'humidité dans le mur. Celui-ci va respirer et évacuer celle-ci en partie vers l'intérieur... et cette humidité restera piégée dans l'isolant ?
Pour ce qui est de l'enduit extérieur à la chaux, j'ai vraiment envie de la faire, mais ça devra attendre que mon budget me le permette (montant des travaux : 16.000 €) !
De : Rennes (35)
Bon repetons
faut faire l'enduit a la chaux AVANT
sinon tu vas tout pourrir edevoir tout refaire
avec un sol beton c'est indispensable
certains te conseilleraient meme de casser le sol beton justement pour eviter les remontées humide par capilarité ...
Voili voilou tu sait pas tout mais pas loin
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h37
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Quel parquet choisir ?
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
