Etanchéité à l'air et pose parquet
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.813 fois
Env. 10 message Orvault (44)
Je recherche des avis et expériences concernant une problématique que j'ai actuellement avec mon constructeur.
J'ai signé pour une construction BBC RTT avec un constructeur en prenant en travaux réservé les parquets et peintures.
A quelques semaines de la livraison, celui-ci m'indique que je dois effectuer moi même un joint d'étanchéité à l'air entre la chape liquide et les cloisons placo et au niveau des montants de portes dans toutes les pièces où le revêtement au sol est hors contrat de construction.
A mon sens, il est de la responsabilité du constructeur puisqu'il connaissait initialement ma volonté de poser moi même le parquet de me livrer une maison BBC même si des petits travaux d'aménagement sont à ma charge post livraison.
Pour mon constructeur ce travail d'étanchéité est lié à la pose de plinthes donc pas dans son périmètre.
Qu'en pensez-vous et que dit le DTU sur cet étanchéité (quel corps de métier doit l'effectuer, quel type de joint ou technique,...)
Amicalement
Matthieu
De : Orvault (44)
Env. 1000 message Concarneau (29)
Le cst ne doit rien laisser faire au MO, qui pourrait compromettre le test a l'étanchéité.(il vous doit un test positif)
Si vous faites le joint et que le test n'est pas bon, vous risquez de vous retrouver
dans un conflit de sourd.
Il ne doit pas vous facturer ce joint!!!!
De : Concarneau (29)
Reposer sur des plinthes pour réaliser l'étanchéité à l'air ça fait peur ...
Dept : Bas Rhin
+1
Donnez lui l'argument des risques, il va le faire illico.
Il essaye juste de gratter un peu de sous.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 11h15
