Besoin aide: Avis sur la brique Porotherm 20?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.349 fois
Env. 10 message Eure
mon constructeur me propose de la brique creuse de 0.20m de chez porotherm hourdé au mortier de ciment plus chainage en béton armé conforme aux règles en vigueur plus doublage composé d'un complexe isolant et de plaque de platre, collé sur le mur côté intérieur de l'habitation soit 10 cm de polystyrène expansé + 1cm de placoplâtre, qu'en pensez-vous?
Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet car je suis novice.
Dept : Eure
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 2000 message Nantes
Fraichement arrivée à Nantes, chaque chose en son temps Smile
De : Nantes
Merci beaucoup, cependant j'avais déjà visité ces liens mais je ne sais toujours pas quoi en penser. J'aurai aimé avoir des avis de personnes qui ont utilisé ou non cette brique pour leur maison et pour quelles raisons.
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Salut et bienvenue sur le forum !
Notre maison est en brique de 20 de porotherm. Ce choix pour 2 raisons : on s'est réservé le post doublage isolant (donc pas intéressant financièrement de monter en monomur), et plus value de 500€ pour toute la maison pour de la brique par rapport à du parpaing.
Voilà, le choix a l'air bon !
Par contre, je pense que tu perds un peu de l'intérêt de la chose avec des joints en mortier... Il est préférable de monter ces briques en maçonnerie roulée (colle étalée au rouleau, super fine) afin d'éviter les ponts thermiques.
Voilà, bon courage pour la suite.
De : Sens (89)
Je te remercie je vais en toucher un mot au constructeur mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de choisir quand on y connait rien. Heureusement que ce forum existe. Et sinon pour ce qui conserne de l'isolation en polystyrène, qu'en pensez-vous?
Dept : Eure
sebetiti a écrit:Je te remercie je vais en toucher un mot au constructeur mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de choisir quand on y connait rien. Heureusement que ce forum existe. Et sinon pour ce qui conserne de l'isolation en polystyrène, qu'en pensez-vous?
Pour un avis sur l'isolation polystyrene, y'a ce site : http://www.ideesmaison.com/construc/gros/gmurs2.htm
En tout cas ta solution doit etre assez performante pour l'isolation d'hiver, mais attention aux ponts thermiques...
Pour l'isolation d'été, la brique apporte un plus, mais le PSE c'est vraiment pas top... Sauf si tu te prevois un apport d'air frais via un puits canadien.
Sinon, je pense que cea vaut vraiment le coup de prendre de la brique pour à peine 500 euros de plus (AMHA).
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
