Avis sur devis pour terrasse de 58 m²
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.187 fois
Env. 20 message Isere
Bonsoir à tous,
je viens de recevoir un devis pour la réalisation d'une terrasse de 58 m² et je ne sais pas trop quoi en penser le voici en détail :
- Décapage des terres sur 15 cm d'épaisseur à l'aide d'une mini-pelle , chargement dans camion et évacuation des terres le tout sur 58 m² : 732 € HT
- Fouille en periphérique 31,80 x 0,30 x 0,40 pour bêche hors- gel évacuation des terres en décharge : 313 € HT
- -Remplissage en béton de la bêche hors-gel dosé à 250 kg/m3 compris acier en attente replié dans le dallage : 918 € HT
- Dallage béton comprenant : Coffrage , empierrement pour blocage en 12/20 roulé , un treillis soudé ST 10, béton de 12 cm dosé à 350 kg/m3 finition taloché et joints de dilatation sur 58 m² : 4720 € HT
Total 6684 € HT soit 7152 € TTC.
Qu'en pensez-vous ? est-ce dans la moyenne ?
Merci d'avance pour vos avis.
Cordialement.
Dept : Isere
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Salut
impossible a dire comme sa, surtout pour une terrasse. combien d'angles ? acces facile à la toupie au ras de la dalle et tous le tour ou tout a la betonniere ?
etc...
Merci pour votre retour
Le projet comportera 6 angles , le terrain est accessible avec une mini pelle et possibilité d'accès avec une toupie si équipée d'un tuyau
En espérant que cela vous éclairera sur mon projet.
Merci d'avance.
Dept : Isere
Salut
c'est correct si il font sa au camion pompe
Merci pour cette confirmation !!
Cordialement.
Dept : Isere
Env. 40 message Guerande (44)
Soit 115 € HT le m2 , waouh !
ton maçon doit rouler en porsche ou en ferrari , ou alors tu habites dans un endroit trés difficile d'accès
la moyenne se situe plutôt entre 40 ET 60 E HT le m2 ;
Pour info je fais également un terrasse de 58 m2 en meme temps que la construction de ma maison et mon maçon me propose 2600 € HT , terre evacuée , épaisseur 12 cm, j'ai 6 angles . cela fait 45 HT LE M €
et moi qui trouvait çà pas donné ...........
De : Guerande (44)
merci pour ton message. Effectivement ça fait du 115 € de m². J'avais parcouru de nombreux forum avant de poster et il revenait souvent une moyenne de 50 € par m² HT.
Même si en Rhône Alpes en moyenne les prix semblaient plus élevés.
J'ai aussi souvent remarqué que le cout d'une terrasse lors de la construction de la maison été moins élevé que lorsque celle-ci était construite après. Cela me semble logique le maçon étant déjà sur place il peut intégrer cette construction dans son opération globale et donc minimiser les coûts.
J'ai reçu un autre devis à 5125 € HT mais avec une TVA à 19,6% ce qui au final ne représente pas une grosse différence avec le premier devis.
Aussi je ne sais toujours pas quoi penser de ces devis...
Merci pour vos retours d'expérience.
Dept : Isere
Env. 30 message Valence (26)
Sans parler du prix:
15 cm (décapage) - 12 cm (de béton) = 3 cm d'empierrement ???? A moins que la terrasse soit surelevée, mais dans tout les cas, il faut enterré les 20 cm d'empierrement
le ST10 est plutôt du treillis anti fissuration. On prend plutôt (d'une manière générale) du ST25C....
De : Valence (26)
Merci pour ce retour. En fait mon terrain est à ce jour à 15-20 cm du seuil de mes baies vitrées c'est peut être pour cette raison qu'il ne compte décaisser que de 15 cm.
Dept : Isere
Tout s'explique
Pensez à prévoir une pente sur votre dalle ou prévoir une réservation pour faire une chape ultérieurement. Sinon, la pose éventuelle d'un carrelage va se compliqué
Concernant le prix, j'ai des devis sur Valence datant de deux ans dont le prix au mètre carré varie entre 60 et 80 € HT, pour des chantiers accessibles.
Sur votre chantier, il faudra visiblement une pompe et 2 toupies..... (58x0.12= 7m3, une toupie fait 6m3, voir moins si elle est équipée d'une pumy (petite pompe))
Faites faire d'autres devis et surtout, faites vous un avis du sérieux de l'entreprise.... Parfois, il vaut mieux payer un peu plus.
Mais malheureusement, les plus chers ne sont pas toujours les meilleurs
De : Valence (26)
Merci pour vos conseils !!
en effet pour ma terrasse une toupie avec pompe sera obligatoire !!
l'entreprise me semble sérieuse et existe depuis 20 ans...
je vais tout de même solliciter d'autres devis.
bien cordialement.
Dept : Isere
Voici le détail de mon 2eme devis :
- remise en forme à l'engin y compris évacuation des excédents de terre = > 600 € HT
- coffrage périphérique => 800 € HT
- fourniture et mise en place de galets et joint de dilatation => 480 € HT
- Dallage B.A. comprenant : polyane + treillis soudés + chainage périphérique + béton dosé 350kg/m3 => 3245 € HT ( 55 € / m²)
Total HT 5125 € soit avec une TVA 19.6 : 6.129,50 € TTC
Dept : Isere
Env. 10 message Avignon (30)
Comme pour tout il est préférable d'avoir plusieurs propositions (2/3 suffisent).
Dans votre cas, vous avez (pour le TTC) déjà un grand delta entre les deux devis : 1 022 EUR. Comme toujours, il faut peser le pour et le contre entre prix et qualité du service.
Mon conseil : faire faire un troisième (et dernier) devis qui vous donnera une indication sur les pratiques dans votre région.
Bonne idée de vct de prévoir une réservation pour une chape ultérieure. Ca ne mange pas de pain, et vous permet de garder l'option carrelage ouverte si vous en avez assez du béton !
Spécialiste Mosaïques & Galets
De : Avignon (30)
En cache depuis avant-hier à 08h38
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
