Maison à étage: 1 ou 2 Cumulus?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.194 fois
Env. 600 message Rhone
Actuellement j'ai mon cumulus dans la partie garage et ma salle de bain à l'étage.
Comme la plupart des gens j'ai placé un cumulus de 300l dans la partie garage... l'inconvénient c'est que l'eau chaude met donc du temps à arriver, c'est assez agaçant.
Je me demandais comment c'était chez vous? Pensez-vous que placer 2 cumulus de 150 (un au RDC et un à l'étage) soit une bonne idée?
Cordialement,
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 1000 message Concarneau (29)
Un cumulus a l'étage n'est pas une bonne idée.
En cas de fuite, le dégâts des eaux peut être grave.
Ce n'est qu'un avis, bien sur.
De : Concarneau (29)
Ça n'a pas plus de risque de fuite que les autres sanitaires.
Dans ce cas-là, il faut proscrire tout point d'eau à l'étage.
150 litres d'un coup, ça peut faire mal.
Après, pourquoi tout ou rien?
C'est juste pour limiter les risques.
Mais ça fuirait par où?
Par un joint... comme pour tout raccordement de sanitaire.
C'est pas le ballon qui explose...
Oui c'est ce que je me dis, si y'a une fuite c'est comme pour les autres appareils..
Du coup je me permets de recentrer la question, vaut il mieux 2 cumulus de 150L ou un de 300 (mais avec un long temps d'attente depuis l'étage).
Une soudure de la cuve qui lache, et la fuite est bien plus importante qu'un simple joint qui fuit.
Ca m'est arrivé, heureusement, c'était dans le garage et je m'en suis aperçu rapidement.
Une inondation a l'étage c'est le parquet, le plafond du rdc, l'escalier s'il est en bois.
Ce n'est qu'un avis.
Env. 30 message Lacanau De Mios (33)
Tu peux installer un circulateur sur l eau chaude tout en le reliant a un interrupteur avec une petite minuterie comme cela avant d aller dans ta douche t appuis sur l interrupteur le tems de te déshabiller et l eau sera chaude quand tu rentreras dans ta douche
De : Lacanau De Mios (33)
Je vois pas l intérêt d avoir 2 cumulus dans la maison.heureusement que t as pas un sous sol il en aurait fallu 3Laugh
Ok merci pour vos réponse.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
tinibou a écrit:Comme la plupart des gens j'ai placé un cumulus de 300l dans la partie garage... l'inconvénient c'est que l'eau chaude met donc du temps à arriver, c'est assez agaçant.
Ce n'est pas une bonne idée pour le coût d'installation et de fonctionnement car maintenir à température 2 x 150 litres revient plus cher qu'une fois 300 litres !
La solution c'est la boucle d'eau chaude sanitaire :
http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article49/le-bouclage-d-eau-chaude-sanitaire
Dept : Doubs
À condition que le bouclage soit fait avant de couler la chape.sinon dommage
Je ne peux pas pour le bouclage c'est trop tard pour repasser un tuyau.
Ives es-tu sur que maintenir 2 ballons d'eau chaude de 150 coute plus cher qu'1 de 300?
La différence est-elle importante?
D'avance merci
Oui un cumulus de 300l est moins cher que 2 cumulus de 150l
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h45
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
