Isolation sol de garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.577 fois
Env. 30 message Lezan (30)
je transforme le garage en chambre avec une partie buanderie/local chauffe eau
ma pièce fait 5.20 sur 3.10 m
je souhaite isoler le sol:
1er: on m a conseille de poser des plaque de polystyrène et de couler une chape de béton par dessus (+ mon isolant et parquet), j'ai pas le budget pour!
2e solution: mettre des tasseaux, des plaques osb3 , mon isolant fin et mon plancher ok
problème:
j ai une marche de 20cm (une brique) et je souhaitais relever le sol a cette hauteur pour ne plus l'avoir! hors des tasseaux de 20 cm ça n'a pas l'air d exister
je pensais donc mettre des rangées de brique a la place des tasseaux (tout les 50 cm une rangée qui fait la largeur de la pièce) et poser mes dalles osb3 dessus
c'est faisable ou pas? d'autres solutions économes?
merci infiniment!
ps: le sol est en beton sans vide sanitaire (le niveau des autres pieces est de 35 cm au dessus (il sera de 15 si je fais mon sol au niveau de la marche)
De : Lezan (30)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu peux mettre des pannes de 175 pour récupérer la hauteur + osb2 ou 3 + ton sol, ça devrait faire 200.
De : Autour De Nantes (44)
Euh des pannes? excusez mon ignorance mais vous voulez dire quoi par la? (pouvez vous m indiquez par exemple avec un lien article leroy merlin?)
j'ai beau taper panne sur leur site ça donne rien
De : Lezan (30)
Je pense avoir trouve serait ce des bastaings? par contre c'est 175x63 il faudrait donc mettre les 63 au sol et 175 a la verticale? ça va tenir droit? il faut les fixer? si oui avec quoi?
(je cherchais a mettre le cote le plus long au sol c'est pour ça que je ne trouvais rien!) je n'avais pas pense a l épaisseur du parquet et osb! merci
De : Lezan (30)
Pas de souci, ça s'appelle bien des pannes, et il n'y a pas que Leroy Merlin dans la vie
La partie 63 au sol, 175 à la verticale, fixation avec des équerres à 90° judicieusement disposées en quinconce pour que la panne ne se casse pas la figure, isolation entre les pannes possible.
Epaisseur OSB = 18mm, epaisseur du sol = ? (au moins 14/17mm si sous-couche + parquet flottant), ça ferait au mini 32mm + 175mm = 207mm, ça devrait le faire ;)
equerre : http://www.bricodepot.fr/st-herblain/equerre-de-fixation/prod1712/
De : Lezan (30)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h07
Devis rénovation de maison
