Choix et avis sur petit poele d'appoint
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.133 fois
Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement dans la recherche d’un poêle pour un chauffage d’appoint
J’ai une maison de 140 m2 soit un RDC salon avec cuisine ouverte qui représente le quasi totalité du RDC (70 m 2). C’est une longère donc étroite et toute en longueur. Le poêle sera positionné à une extrémité malheureusement dans le salon. Donc je sais que je ne pourrais pas tout chauffer avec le poêle (sauf bonne surprise) donc je souhaite un petit poêle pour chauffer le salon sans nos me surchauffer quand je serais a coter dans le canapé. Je préfère un petit poêle et le faire fonctionner plus fort.
Voici le plan de ma maison
Les murs du RDC ne sont pas isolés, ils sont en pierre de taille en tuffeau. Certains murs de l’étage et la toiture sont isolés.
En gros salon et cuisine représente 150 m3. Je pense que l’air circulera car la cuisine est ouverte sur salon (a 9m du poele).
L’escalier permettra un peu à l’air de monter à l’étage. La chambre 1 risque d’être chauffée via le boisseau en tuffeau qui sera bien évidemment tubé. De toute manière je ne veux pas et je ne pense pas que je puisse tout chauffer avec le poêle.
D’âpres les données des constructeurs, les poêles de 8kw permettent de chauffer entre 105 et 320 m3. L’arrière cuisine et la chambre 3 (au fond) me paraissent pas chauffables par le poêle.
D’âpres le plan ci-joint on m’a conseillé de choisir une puissance de 6/7/8kw maxi
Apres moi je souhaiterais un poêle en fonte acceptant les buches de 33cm horizontale à moins de 1000 euros.
En regardant sur le net j'ai l'impression que plus la puissance est petite plus ils sont cher.
En 8 KW j’aime bien le « chti poêle », le « MESNIL », le chatel [img]http://[/img] et le « samara » de Invicta
Si il faut un moins de 8 kw, il y a :
- le GODIN Regence à 6.5 kW qui m'a l'air pas mal mais je ne connait pas la marque
- LYTHAM de invicta 7kw mais ce ne sont que des buches de 33cm vertical et dans ce cas la je ne pense pas que l'on puisse faire du topdown
- AMERICA 2 de supra
si vous avez des conseils sur des petit poêle 6/7kw pas trop cher je suis preneur
Dept : Maine Et Loire
Personne n'a d'avis ou d'information ?
Env. 300 message Seine Saint Denis
je confirme tu ne pourras pas chauffer toute la maison avec un poêle, surtout s'il est a l'opposé de la trémie d'escalier.
je ne sais pas dans quelle région tu habites car les hivers varient beaucoup suivant la position géographique... si tu as -10° A Lille il te faudra un poêle plus costaud que si tu habites a Toulon par exemple avec 10°, la période de fonctionnement et la demande de chaleur ne sera pas la même pour garder ton cubage de RDC a une temperature de 21°.
pour une maison comme la tienne perso je prendrai un poêle a minimum de 10KW, il faut mieux en avoir un peu sous le pied comme on dit que de faire fonctionner a fond un plus petit au risque de le détériorée prématurément (surchauffe = déformation de la structure).
le prix certes est un argument primordiale dans le choix (surtout de nos jours) mais il ne faut se fixer que sur cela...qualité de fabrication, rendement, accumulateur de chauffe etc...
crois moi bien choisir son poêle c'est une grosse économie énergivore, comparé a celles qui augmentent sans cesse (gaz, électricité, fioul).
Dept : Seine Saint Denis
Cela aurait ete plus simple si je pourrais mettre le plan de la maison mais cela ne marche pas , je n' y arrive pas.
j'ai peur que un 10kw me chauffe beaucoup trop mon salon qui est juste a 3m
Le mien est un 8kw pour 50m² au RDC ( salon et cuisine ouverte), mon salon est a 2.50m et c'est nikel, la combustion est reglable suivant la charge et j'arrive même a chauffer l’étage qui fait aussi 50m².
Je pense prendre un 8kw en effet, j'hezite entre le chti poele de invicta et le mesnil de invicta
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
nous on as acheté et fait installé un poêle bois marque seguin duteriez type Jade on en est très content, il fais 5/7kw et on chauffe facilement nos 47m² de salon salle à manger cuisine (à savoir que c'est une maison neuve...)
Bref on en a eu pour 1800€ de pose tout compris.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
