Doublage de Mur en BA10
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.805 fois
Env. 10 message Nîmes (30)
Bonjour le forum,
Je viens vers vous, car à comme à chaque fois les conseils présents sur ce site, sont judicieux et ce sont toujours avéré bon.
Je vous expose mon cas :
J'ai acquis un petit studio, afin de le louer, qui a été rafraichi il y a 15 ans.
Je me retrouve donc avec des murs abimés, et couvert de crépit de peinture.
Pour les rattraper facilement, plutôt que d'enduire, ou de gratter ce crépit, je pensais coller des plaques de BA10 sur les murs et au plafonds (collé bien sur avec de la colle MAP).
Se pose pour moi la question des joints.
N'étant pas un spécialiste de placo (je suis plutôt d'habitude pour des murs en plâtre), suis je obligé de faire des joint avec de la bande calicot (ce qui induit plusieurs couches), ou vu que je suis collé sur un mur sein et résistant, je peux envisager de combler ses joints avec un autre produit du style enduit de rebouchage / colle map / ou produit de rebouchage pour placo qui ne nécessite pas de bande (exemple : marque toutpret))
Risque t'il d'y avoir des fissures dans le temps sans bande calicot?
Merci de vos conseils avisés, ou retour d'expérience similaire
De : Nîmes (30)
n'innove pas stp
le ba10 va travailler qu'il soit ou non sur un mur sain
hygrometrie chaleur etc
donc realise les joints scrupuleusement sinon tu auras de mauvaise surprises
a defaut tu peux faire appele a un "bandeur" pas rocco siffredi mais un specialiste des joints placo aui pour une somme correcte te livrera un resultat irreprochable souvent dans la journée
as tu pense aux pourtour des ouvertures ? 10 mm c'est parfois un peu epais et donc moche
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h06
Devis rénovation de maison
