Informations de base pour isolation du toit
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 678 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je vais demander un devis pour faire isoler sous mon toit.
Avant de discuter avec l'artisan, j'aimerai maitriser un peu le sujet. Après quelques recherches, j'ai quelques points qui m'apparaissent flous.
La toiture a une pente assez faible, couverture en tuiles. A noter que je souhaite utiliser un isolant naturel (je ne sais pas encore lequel).
Voici mes questions :
- Faut il mettre un écran sous toiture? Si oui, celui-ci doit il être perméable à la vapeur d'eau?
- Faut-il laisser une lame d'air entre l'isolant et l'écran (ou la toiture si pas d'écran)?
- Faut-il mettre un frein vapeur et non un pare vapeur?
- Quel isolant conseillerez-vous?
Merci,
Cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: ha si j oubliais , la première proute de 6m est la uniquement pour une question d esthétique...
non si la tuile est bien faite mais c'est la mode car justement les couverture sont souvent baclé (point singulier) et la neige rentre.
Citation: - Faut-il laisser une lame d'air entre l'isolant et l'écran (ou la toiture si pas d'écran)?
çà dépend du type d’écran HPV ou pas si HPV pas besoin.
Citation: - Faut-il mettre un frein vapeur et non un pare vapeur?
sous l'isolant il faut un frein vapeur/pare air en tre le BA13 et l'isolant car on isole de plus en plus et ou chauffe de plus en plus et donc les problèmes de condensation apparaisse.
Citation: - Quel isolant conseillerez-vous?
laine de roche !!!!!!!! insensible à l'humidité tradi classique naturel pas chère.
les produit organique (mouton...) sont par essence sensible au champignon bébête, et donc pour lutter on rajoute des produit méga toxique et donc le bonus ecolo et remplacer par un possible bonus cancer.
si pas traité alors les bébêtes s'en donnent à cœur joie et dans 20-25ans il faudra tout changer !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h18
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
