Epaisseur doublage BA10
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.350 fois
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Dans le cadre de la rénovation de ma cuisine, j'ai commencé à faire sauter le carrelage des murs (placo alvéo) et comme je m'y attendais, tout viens avec. Je vais devoir doubler avec du BA10 + MAP.
Sachant que je dois aussi commander les plan de travail et qu'une grosse erreur dans les mesure serait fâcheuse, pouvez-vous m'indiquer quelle est la surepaisseur que va générer ce doublage (BA10 + MAP), sachant que je pensais appliquer la MAP au peigne carreleur plutôt que par plot (un peu comme là : http://www.toutplaco.com/Fic[...]R-Phonique)
Merci d'avance
De : Mondonville (31)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Le principe du MAP, ce sont des plots dont la masse importante accélère le séchage, ce qui permet son durcissement complet(ça chauffe un peu, exothermie).
le MAP , au peigne, ce n'est pas une bonne idée.Sad
Dept : Tarn
patatoche a écrit:Le principe du MAP, ce sont des plots dont la masse importante accélère le séchage, ce qui permet son durcissement complet(ça chauffe un peu, exothermie).
OK merci, et avec les plots, il faut compter combien en sur épaisseur ?
sinon, il me reste la solution de mettre des tasseaux dans l'alvéolé en place et de visser.
Je viens de mesurer l'épaisseur du collage d'une plaque BA10 collée au MAP dans mon sous-sol sur une cloison en agglos >> exactement 5 mm
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
merci mgarrig !
pourrais-tu m'indiquer à peut près la taille des plots de map que tu as mis quand tu as posé la cloison ?
Citation: pourrais-tu m'indiquer à peut près la taille des plots de map que tu as mis quand tu as posé la cloison ?
Le Pb, c'est que je l'ai fait il y a 30 ans ....
A ce que je peux voir par la tranche (et oui, 30 ans, et toujours pas de finition ;;) , les plots écrasés font 12-15 cm de diam, donc surface 100 cm2, épaisseur 0.5 cm, volume 50 cm3.
De : Lyon (69)
Env. 900 message Isere
Et pourquoi ne pas visser avec des vis longues le long des rails existants?
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Et pourquoi ne pas visser avec des vis longues le long des rails existants?
parce que c'est de l'alvéolé, donc pas de rails (sauf tasseau en haut et bas mais je doute que ce soit suffisant)
Ca ne serait pas plus simple de "tout faire venir avec" et ensuite de reconsiturer la cloison avec du MAP par exemple et eventuellement un peu de placo collé dessus pour que ca arrive a fleur de la cloison existante? Je viens de le faire pas plus tard q'hier sur 1mx3m dans la meme configuration que vous(la faience etait collé sur une cloison en structure placostyl classique.)
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Ca ne serait pas plus simple de "tout faire venir avec" et ensuite de reconsiturer la cloison avec du MAP par exemple et eventuellement un peu de placo collé dessus pour que ca arrive a fleur de la cloison existante? Je viens de le faire pas plus tard q'hier sur 1mx3m dans la meme configuration que vous(la faience etait collé sur une cloison en structure placostyl classique.)
le problème avec l'alvéolé, c'est que tout faire venir avec n'est pas forcement très facile à cause des alvéoles justement qui tiennent le placo par derrière. Si j'avais eu du placostyl, effectivement, découpage du placo autout des carreaux et on refixe un placo sur les rails.
C'est quand même peut être un option, faudrait que j'arrive à voir si je peux faire un découpage propre, ensuite, je mets des tasseaux dans la cloiseau alvéolée et je viens fixer la nouvelle plaque sur les tasseaux.
Une fois que c'est fait, il faut remettre des bandes entre l'ancien et le nouveau placo ?
Cela dit, quid de la solidité de la cloison ensuite ? je n'aurais pas de meuble haut dessus mais une hotte.
J'ai réflêchi un peu à ton Pb . Il me semble qu'une bonne solution serait de coller le BA10 neuf sur ce qui reste de cloison alvéolaire avec de la colle pour Fermacell ( vendue en biberons de 1l ) en fiixant plâtre dans plâtre avec des vis Placo assez longues.
D'autres mastic_colle en cartouches doivent faire l'affaire aussi
De : Lyon (69)
Merci pour cette solution, elle a l'avantage de réduire la surépaisseur. Mais c'est vrai que la solution de supprimer que la partie "malade" me permettrai de ne pas refaire toutes les bandes au plafond ...
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 17h30
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
