Prise de terre sur Ballon d'eau chaude.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.190 fois
Env. 20 message Val De Marne
Salut a tous,
Le thermostat de mon chauffe eau était en panne.
Comme le modele de thermostat que j avais ne se fait plus et que le constructeur installe maintenant un nouveau type de thermostat, j ai donc du acheter ce nouveau thermostat.
Mon soucis est lorsque le fil de terre est raccordé a la masse du ballon d eau chaude, le général disjoncte.
Mais lorsque le fil de terre n est pas raccordé, ça ne disjoncte pas, mais je me prends du jus lorsque je touche la douche. Plus encore l eau elle meme m a l air electrifiée !!
Si vous avez des idées elles sont bienvenues.
Peinture, electricité et autres travaux n auront pas ma peau !
Dept : Val De Marne
Votre ballon a un défaut d'isolement et le disjoncteur fait son boulot et coupe pour vous protéger
Sans doute un problème au niveau d'une résistance
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette reponse rapide Carminas.
As-tu une idée pour tester et verifier la resistance ?
On est d accord que le fil de masse doit etre branché ?????
Dept : Val De Marne
Tha Tawa'S a écrit:Merci pour cette reponse rapide Carminas.
la résistance se vérifie avec un multimètre ou un mégohmètre
le fil vert/jaune doit étre raccordé , il assure votre sécurité........si il est là , ce n'est pas pour rien
De : Lens (62)
Mon probleme est resolu.
Les "pierres" de la resistante steatite touchainet leur fourreau lorsqu elles etaient chaudes. Et faisaient donc disjoncter.
Je les ai realigner et je n ai plus de probleme.
Merci a tous.
Dept : Val De Marne
En cache depuis hier à 23h33
