[VIDEO] - Tutoriel - Poser des plinthes avec fixations
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.120 fois
7
Env. 10 message Pacé (35)
Je me permet de vous poster une petite vidéo sous forme de tutoriel, sur la pose de plinthes à l'aide d'un système de fixation qui peut se trouver en grande surface spécialisée.
J'espère que ca pourra en aider quelques un
De : Pacé (35)
Env. 30 message Drome
Ingénieux, en effet. Je ne connaissais pas ce système.
Merci pour l'info !!!
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Je vais adorer cette nouvelle section, super le tuto pour les plinthes j'adoooore W00t, mais est ce compatible avec toutes les plinthes. Unsure
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Super merci !!!
Je vais devoir m'y atteler dans pas longtemps
Une interrogation par rapport aux ponts thermiques, tous ces trous, ça fait pas trop de mal ?! Unsure
De : Gujan-mestras (33)
Bon j'ai montré à mon homme, et non il ne veut pas de ce système.... Blush
Dept : Vendee
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
je trouve cette vidéo truffée de pub trop succincte pour être efficace. je suis en train de poser ce genre de plinthe, rien n'est dit, aucune astuce ou erreur à ne pas commettre, rien sur la découpe des angles. Ce n'est pas avec ça qu'on va poser des plinthes joliment.
Uns précision utile, je paquet de 30 fixations est vendu plus de 11€, c'est loin d'être négligeable. J'ai pour aussi cher de plinthes que de fixations pour une pièce de 12m². Ces fixations se posent en théorie tous les 50 cm sauf si le morceau fait moins, il en faut 2.
Concernant l'isolation, j'ai pour ma part un pare vapeur juste derrière le placo, il faut raboter (meuler) les vis afin qu'elle ne soient plus pointues mais avec un bel arrondi qui ne dépasse pas des chevilles.
Il suffit d'aller en GSB pour acheter les plinthes, les clips sont au même endroit.
Maintenant, c'est vrai que c'est pratique, mis pas exempt de défauts, par exemple l'obligation de couper la base des clips, il suffirait que ce soit un peu moins large de 3 mm.
Je répète qu'il y a trop de pub pour que ce soit honnête.
c’est l'impression que ça me donne.
Il y a heureusement plein d'autre tutos sur YouTube ou ailleurs
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Env. 10 message
Super vidéo merci pour le partage, a tester !
En cache depuis avant-hier à 14h26
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
7
