Quel moteur de VMC pour réseau galva ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.485 fois
Env. 10 message Boos (76)
je viens d'emménager dans ma maison. J'ai fait la plomberie / ventilation moi-même, avec l'aide d'un ami et je me rends compte que notre choix de VMC n'était pas le bon.
Nous avons réalisé un réseau de gaines rigides en galva (diam. 125 mm partout)) avec uniquement des piquages en T sur le réseau pour chacune des pièces.
Je n'ai donc qu'une arrivée en 125 au niveau de mon ventilateur, dans les combles. J'ai donc mis un ventilateur de gaine de chez Aldès VC125.
Mais celui-ci fait beaucoup de bruit (au niveau des bouches que j'ai installées) et je pense qu'il consomme bcp d'électricité. En fait, il est plutôt destiné au tertiaire et à l'industrie.
Ma question est donc : puis-je changer ce moteur pour en mettre un plus silencieux et plus économe malgré que je n'ai qu'une arrivée en 125 ?
NH
De : Boos (76)
Pas d'idées ?
Un petit up.
De : Boos (76)
Env. 200 message Haute Vienne
Combien a tu de bouches ?
Dept : Haute Vienne
Oui tu peut il y a par exemple les cvec micro watt chez aldes
J'ai deux bouches de salles de bain, une bouche WC, une bouche cellier et une bouche cuisine.
J'ai regardé le aldes CVEC micro-watt, mais j'ai l'impression que c'est du très gros moteur pour une seule habitation, non ?
Sans compter le tarif de ce modèle, plus de 2500 €..donc hors budget.
De : Boos (76)
Pas étonnant que ça face du bruit :
Le débit global est trop important avec ce ventilateur : tu doit passer dans les 300 m3/h suivant ton installation (longueurs, type de bouches...)
Tu devrait passer environ 200 m3/h en débit max
Sur le tronçon principal, le 125 est un poil juste, il aurait été judicieux de passer sur du 160 (si tu avait la place). Tu sera à plus de 4.5m/s à 200m3/h, ça commence a faire pas mâl.
Je pense que le mieux c'est que tu utilise un caisson ordinaire de qualité correcte, et que tu raccorde ton 125 sur le 125 prévu pour la cuisine sur le caisson. Mettre de la gaine souple isophonique pour raccorder pour limiter la propagation des bruits...
Dept : Haute Vienne
Oui le moteur est surdimensionné. C'est pour ça que j'y ai ajouté un variateur électronique.
J'ai ainsi pu diminuer la vitesse.
Je suis finalement parvenu à réduire le bruit au niveau des bouches, en jouant sur la vitesse et en ajoutant un silencieux sur le conduit.
Je n'ai maintenant plus que le bruit de bourdonnement incessant, très pénible.
Je vais essayer de désolidariser le moteur de la gaine de sortie (pour l'instant, la gaine rigide d'évacuation est directement reliée au moteur).
Je vais donc y mettre de la gaine souple, comme je l'ai fait pour l'entrée du moteur..
De : Boos (76)
Ok, plus qu'a mettre de la gaine souple entre le ventilateur et le conduit galva et ça sera parfait
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h29
Devis VMC / VMC double flux
