Choix isolant GR32 ou Pregymax 29.5
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.718 fois
Super bloggeur Env. 200 message Fresnicourt Le Dolmen (62)
Nous hésitons entre deux constructeur et leur façon d'isoler diffère sur un point, l'un utlise de la GR32 et des rails puis BA13, l'autre utilise le Pregymax 29.5 a une epaisseur qui reste à definir. Que pouvez vous me dire concernant ces isolants??
Merci d'avance!
De : Fresnicourt Le Dolmen (62)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
A R égal et mise en oeuvre parfaite, c'est pas mal pour les deux. Le point noir vient du passage des gaines sur le pregy, tu es quasiment obligé de dégrader l'isolant pour faire passer tes réseaux.
Ou alors tu en mets un maximum dans tes cloisons intérieures.
De : Autour De Nantes (44)
OK, c'est ce que j'avais pu noter, mais j'attendais confirmation...malheureusement il n'est pas toujours possible de faire cela...a réfléchir donc...
Et mise en oeuvre parfaite
ce qui est quasiment jamais le cas
surtout autour des ouvertures (fenetres/portes)
donc optima sans heister
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, voici le "gros" sujet du forum sur le pregymax pour te faire un avis : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-205145.php
Dept : Territoire De Belfort
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Pour mettre du Pregy ou équivalent, il faut être sur du gars qui va le mettre en place...
De : A Coté D'amboise (37)
De totue facon, si la pose n'est pas bonne, le test d'etanchéité ne le sera aps non plus?? On m'a avancé comme argument : "si la laine de roche type GR32 s'ecrase, ca crée aussi des ponts thermiques..."
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Rien a voir test d etancheité et pose . Par contre a la camera hermique en fin de chantier tu peux controler
Pareil gr 32 plis optima c'est aussi ce que j ai fait un peu plus cher m mais tuas un vide technique derriere.
Par contre la laine aussi dense que celles de maintenant ne se tasse quasiment plus
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Rien a voir test d etancheité et pose . Par contre a la camera hermique en fin de chantier tu peux controler
Voilà, c'est la question que je me pose...Il doivent mettre un pare vapeur, alors comment font ils avec ce systeme? les plaques de pregymax doivent se coller directement sur le porotherme, je ne vois pas comment faire autrement... et là de ce fait, le pare vapeur ne peut aps etre posé entre l'isolant et le bloc exterieur...
Savez vous ou je pourrais trouver le schéma d'une isolation type RT2012 ??
Le pare vapeur sur les murs n est pas obligatoire tout le temps cela peu jouer sur l etancheité a l'air . La pregymax pas besoin .
Tu eu aler sur le site isover y a pas mal de chose et leur autre site: tout sur l'isolation
Et sur le forum dans la rubrique menuiserie isolation , y a le guide de l'isolation aussi
Oui mais chez isover, on ne parlera pas de pregymax... :-/
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h39
