Membrane étanchéité à l'air maison RT2012
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 15.689 fois
16
Photolover Env. 20 message Landes
Je suis attentivement sur le forum depuis quelques jours tout ce qui concerne l'étanchéité à l'air pour la RT2012 grâce à des membranes type opt'air ou stopvap.
Ne trouvant pas de solution je me lance à mon tour : je souhaiterais savoir l’intérêt d'une membrane d'étanchéité pour mon cas perso.A savoir :
- Maison individuelle rectangle de plein pied dans les Landes (secteur H2c)
- 130m²
- mur en parpaing de 20 + système optima 2 avec 140mm de laine de verre GR32 + rail et placo
-plafond : charpente industrielle "fermette",tuiles mécaniques méridionales, laine de verre soufflée 30cm, rails et placo, combles perdus.
- électricité : boîtiers étanches
- sol : hourdis béton sur marmite polystyrène
pourriez vous me conseiller sur l'obligation ou pas de la mise en place d'une membrane sur les murs et ou sur les plafonds, suivant mes éléments d'isolation et ma situation géographique...Bien évidemment le soucis et la peur c'est de ne pas passer au test d'étanchéité final de Monsieur RT2012...
Picto recompense Photolover
Dept : Landes
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Alors tu as une obligation de résultat mais aucune obligation de moyens et de produits à mettre en oeuvre , tu peux arriver a de bons résultats que avec le placo mais derriere ton placo tu auras un peu d'air qui se ballade parfois . Si tu mets le optair pour les murs , tuas traité les murs . Faut assurer l'étanchétié du palfond aussi soit par le placo soit par un parevapeur , et le mur doit faire continuité avec le plafond . Par le sol aussi il peut y avoir des fuites d'air mais plus dur a traiter ...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
La région et le type de construction ne rentre pas en compte dans le résultat de l'étanchéité à l'air.
De : Autour De Nantes (44)
Merci pour vos réactions rapides !
je suis toujours preneur d'autres avis ou retours d'expériences !
J'ai une petite question plus précise :
je me suis renseigné sur le stopvap et sur l'opt'air d'isover, apparemment le prix serais du simple au double...! (+ cher pour l'opt'air)
Sur le site d'isover, ils installent la stopvap sur l'isolant, en partie chauffée, mais n'y as t'il pas possibilité de l'installer en partie non chauffée, sur les murs en parpaings directement,comme l'opt'air ? ceci afin d'éviter des trous partout dans la membrane pour notamment les cables élec...
un grand merci d'avance pour vos avis sur la question...
Dept : Landes
Regarde sur le site isover, tu trouveras les mises en oeuvre des produits, notamment les solutions pour ne pas 'faire des trous partout'
=> appui optima ou en combles => integra2.
Oui bien sur guigui668 ca fait 1 semaine que je suis sur leur site non-stop je commence a le connaitre de long en large, les integra les optima ,les passelec et tous les accessoires...
dans le cadre des murs,sauf erreur, pas de precision sur la mise en oeuvre de la stopvap, juste une bien belle video sur la opt'air.
Si je plaque la stopvap sur mon ossature métallique, juste derriere mon placo (avec du double face sur mes rails par ex), je vais m'amuser avec pleins de jolie rondelles étanches pour passer mes gaines electriques.Et en la metant entre les parpaings et l'isolation, joue elle le meme role que la membrane opt'air?la mise en oeuvre serait 10 fois plus facile, et pas de percage...
Dept : Landes
Tu mets l optair et pas de parevapeur , sur les murs ce n'est obligatoire que si tues en zone de montagne , ou ossature bois . Si tu as une bonne ventilation les risques sont mineurs .
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
+ 1 avec Patito
Cela ferait double emploi, l'avantage de l'optair, c'est que tu peux percer ton placo sans te poser trop de question, d'ailleurs si il avait exister quand j'ai construit, j'en aurais mis direct...
tu peux aussi ne rien mettre, avec un résultat dans les clous mais avec le temps...
Et là c'est le placo qui fait l'étanchéité et gare au trou (cadre, cuisine AM, etc...) et au spots...
Dept : Calvados
Optair => sur les murs extérieurs (posé en intérieur)
Stopvap => parevapeur à poser soit sur les rails au scotch double face (galère, mais je l'ai fait ...) soit avec integra ou optima, là tout est prévu pour boucher les trou avec la rosace étanche
Merci pour vos réactions.
Je vais simplifier ma question :
je veux pas de la opt'air, c'est trop cher...
j'ai du stopvap à ma disposition, que je vais mettre déja sur mon plafond. Est ce que peut le mettre aussi sur mes murs mais coté non chauffé ? (comme la opt'air quoi) : les avantages de la opt'air (facilité de mise en oeuvre, pas de percage de la membrane) sans l'inconvénient du prix...!
Après tout ces deux produits sont similaires, non?
guigui668, il y as une rosace étanche avec l'appui optima 2? je pensait que c'était seulement sur la suspente intégra 2...?
Dept : Landes
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Un pare-vapeur se met toujours entre le volume chauffé (humide, en fait) et l'isolation. Le reste, c'est bon pour dégrader l'isolant et le mur à moyen terme.
Env. 200 message Morbihan
Salut,
pourquoi ne pas mettre ton pare vapeur entre ton isolant et tes rails comme sa tu passe tes gaines dans le vide technique sans toucher au pare vapeur...
Dept : Morbihan
Pare vapeur entre isolant et rails, c'est la solution sur laquelle je réfléchi...ce serais la meilleure, mais il faut embrocher le pare vapeur dans les gros appuis optima, donc percements multiples, à par si dans l'appui est prévu un capuchon étanche...
Dept : Landes
adesir a écrit:Bonjour,
Je reviens sur cette remarque. J'ai visité un chantier ce WE et j'ai été très surpris de voir une membrane STOPVAP collée sur les parpaings avant la mise en place de l'isolation + placo. J'ai donc cherché sur le net et je suis tombé sur ce commentaire.
Petit récapitulatif de ce chantier.
Maison avec murs extérieurs en parpaings, toitures : fermettes + voliges
Ensuite membrane STOPVAP collée sur les parpaings
Plafond en placo qui vient en contact avec la membrane STOPVAP sur les murs (pas de membrane sur le plafond par contre)
Isolation sur les murs : laine de verre avec kraft mais non reliée par du scotch + placo
Quelles sont les risques pour cette construction au niveau de la dégradation de l'isolant dans les murs? Faut-il tout recommencer?
Merci de me donner votre avis sur cette mise en œuvre très particulière.
Le risque est le passage d'humidité à travers les trous du placo et du kraft, son accumulation entre le pare-vapeur et la laine de verre en zone froide. Résultat : condensation dans la laine de verre (perte du pouvoir isolant, dégradation) et développement éventuel de moisissures invisibles mais présentes.
Au mieux le pare-vapeur est inutile (s'il est mal posé avec de nombreux passages d'air), au pire il est nuisible. En tout cas, non conforme.
Si la description est complète, on peut s'interroger sur la compétence des poseurs qui n'ont pas compris des notions basiques d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau. Si le reste est du même tonneau, il va y avoir de la reprise lourde...
En cache depuis hier à 08h10
16
