Membrane étanchéité à l'air maison RT2012
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 15.734 fois
16
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
djflo40 a écrit:
- mur en parpaing de 20 + système optima 2 avec 140mm de laine de verre GR32 + rail et placo
-plafond : charpente industrielle "fermette",tuiles mécaniques méridionales,  laine de verre soufflée 30cm, rails et placo, combles perdus.
- électricité : boîtiers étanches
- sol : hourdis béton sur marmite polystyrène
pourriez vous me conseiller sur l'obligation ou pas de la mise en place d'une membrane sur les murs et ou sur les plafonds, suivant mes éléments d'isolation et ma situation géographique...Bien évidemment le soucis et la peur c'est de ne pas passer au test d'étanchéité final de Monsieur RT2012...
1- pour les murs maçonnés, aucun texte officiel, pas d'obligation
2- pour les plafonds, obligation selon http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf (et cela dépend du parement)
3- la rt2012 en maison individuelle a ajouté l'exigence, sauf si cadre d'une démarche qualité, d'une perméabilité < 0,6 au test final.
Thermicien en activité
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
toniotorro1 a écrit:Son vide technique n'a pas vocation à isoler mais à faire passer les gaines etc. L'isolant il est plus loin donc inutile d'en ajouter dans le vide technique. Éventuellement certains le remplissent d'isolant pour augmenter encore la résistance thermique de la paroi. D'autres pour limiter l'effet "caisse de raisonnance".
Je suis dans ce cas de figure et je souhaite isoler ce vide technique. Il faut un isolant nu sans Kraft ?
De : Andernos Les Bains (33)
nu, si isolant derrière est recouvert d'un PV ou d'une membrane
avec, sinon
Dans ce vide technique au dessus il y aura la membrane étanche à l'air et dans les combles de la laine soufflée.
Poulz a écrit:Dans ce vide technique au dessus il y aura la membrane étanche à l'air et dans les combles de la laine soufflée.
ça change rien à la réponse
Ok donc je pars avec une laine de verre avec Kraft. Merci
Bloggeur Env. 30 message Eure
Je suis en auto construction et je me pose beaucoup de question,au départ je voulais mettre la membrane opt air sur les parpaings mais après avoir lue plusieur forum il y à des problèmes de de moisissure .
Alors voila j'aurais besoin de votre avis !
Descriptif de mon isolation .
Option 1 : agglo de 20/opt air /gr 32 Kraft 120cm /ba13 sur optima
Option 2 : agglos/gr32 Kraft 120 ou (sans Kraft ) /membrane / Ba 13 optima ( je cest pas qu'elle membrane )
Option 3 : agglos / gr 32 Kraft bien scotché / Ba 13 optima
Et pour le plafond
40 cm de soufflets /membrane fixes sur la fermette /suspente fixes sur liteaux fixées sur fermette et ba13
Voila j'espère avoir de l'aide car là je suis un peu perdu !!!!
Cordialement .
Dept : Eure
Super photographe Env. 300 message Alès (30)
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de terminer une construction sur Montpellier en toit plat avec étanchéité à l'air effectuée au plafond par mon charpentier et sur mes murs en béton par moi-même. Aucun problème constaté pour le moment que ce soit sur les murs ou au plafond. Mon témoignage ici
'' Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ''
De : Alès (30)
Env. 100 message Rethel (8)
Bonjour,j'ai fait mon auto construction aussi en toit plat. Moi j'ai brique porotherme 20 j'ai enduit tout les joint brique interieur issolation gr32 de 140 au mur et placo en toiture j'ai fixer ma membrane vario duplexe sous les madriers et j'ai fait un vide technique et tout le plafond en Pitton rénovation sur f530.
Comme ça très peut de percement membrane et facilité.
J'ai fait passer mon test etancheiter et je suis à 0,27. La membrane au mur ne sert à rien juste à dépenser de l'argent.
De : Rethel (8)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h49
16
