Validation schéma et tableau élec
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.653 fois
Env. 100 message Chalon S/s (71)
J'aurais besoin que vous m'aidiez pour valider (ou surtout critiquer) mes schémas et mon tableau...
Je restaure une grange pour en faire une habitation et des chambres d'hôtes en plusieurs tranches de travaux
Les schémas et le tableau principal sont pour la 1ère tranche. J'ai néanmoins prévu des tableaux divisionnaires pour les 3 tranches suivantes.
Je reviendrai vers vous plus tard pour les câbles de ces tableaux div. J'ai néanmoins prévu pour l'instant des interrupteurs sectionneurs 63A aux départs de ces tableaux dans le tableau principal
L'abonnement prévu est de 9kvA avec installation type 2 (capable de 12kvA)
Voici donc les plans, schémas et tableau :
N'hésitez pas à me poser des questions !
La suite des images bientôt ...(j'ai un soucis avec mon PC )
De : Chalon S/s (71)
Peu de réponses
J'ai tout de même réfléchi et critiqué tout seul mon installation !
J'ai rajouté un ID type AC pour soulager un peu les autres et les ai tous passer en 63A ! Ca vous parait bon ?
J'ai supprimé le disjoncteur qui ne semble pas nécessaire devant le parafoudre
J'ai aussi réorganiser les schémas pour que ce soit un peu plus lisible et je vais essayer de mettre des images moins grosses...
Mes questions :
Est-ce OK comme type d'interrupteur sectionneur en tête du tableau (branchement type 2) ?
Des remarques sur les 2 premiers schémas de l'installation (du 1er message) ? J'ai en principe respecter la norme pour le nombre de PC, de points d'éclairages, de circuits spécialisés, de LES, de LEP....
François
Petit up !
Je voudrais placer mes gaines et fils sous dalle lundi, alors je ne voudrais pas découvrir des erreurs avec le consuel...
SVP, dites moi si des choses vous inquiètent ou/et si mes schémas ne sont pas clairs.
FRançois
Si à tout hasard quelqu'un était intéressé par les réponses à ce sujet, n'en n'ayant pas eu ici, j'ai tenté ailleurs, en voici les commentaires : http://entraidelec.com/discussion-14231_Avis-sur-schemas-installation.html
François
Env. 400 message Metz (57)
Je ne vois pas le réseau de communication.
Cachalots
De : Metz (57)
Effectivement cachalots, j'en ai pas parlé !
J'ai prévu d'en mettre 1 avec arrivée tel, + barette de terre (reliée au tableau élec), + switch rj45, + 2 prises élec, et ce sera tout ! Les cables TV arriveront direct des combles aux prises coax, via ampli répartiteur sous le toit.
François
Avec le nombre de chambre et à venir tu je te suggère de passer en collectif pour la réception par satellite.
C'est simple à faire pas très chère et c'est le top.
Mais il faut prévoir l'emplacement du tableau de brassage(1 exemple):
- http://www.hager.fr/professionnels/produits/appareillage-mur[...]rassage-manuel/9223.htm
L'emplacement de ton matériel (un exemple d'installation):
Et prévoir le cheminement des gaines, la aussi il doit en avoir pas mal.
Cachalos
Uploaded with ImageShack.us
De : Metz (57)
Pourquoi pas !
En fait, j'avais prévu 2 circuits TV différents distants d'environ 15m l'un de l'autre avec chacun 1 antenne + ampli-répartiteur et 4 ou 5 prises coax et pas de satellites.
A étudier
François
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h53
