Anti termite
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 8.710 fois
Photographe Env. 800 message Angers (49)
J'aurai voulu savoir si il était compliqué de faire son traitement anti termite (par vaporisation) soit même? pour quel tarif en produit et location de matériel ? un vaporisateur classique ne suffit pas? merci
De : Angers (49)
Photolover Env. 7000 message
louloudu49 a écrit:Bonjour,
Non ce n'est pas compliqué, mais il aurait peut être fallu s'en préoccuper avant la mise en place du plancher
Picto recompense Photolover
J'ai fait un peu le tour du forum , et la plus part du temps on voit un produit appliqué autour de la dalle et sur les sorties d'évacuation .Est ce une erreur ?
De : Angers (49)
louloudu49 a écrit:J'ai fait un peu le tour du forum , et la plus part du temps on voit un produit appliqué autour de la dalle et sur les sorties d'évacuation .Est ce une erreur ?
Oui c'est une erreur car les constructeurs s'en foutent généralement.
Autant rien mettre alors pour maintenant??
De : Angers (49)
louloudu49 a écrit:Autant rien mettre alors pour maintenant??
çà dépends si ta commune est sous arrêté préfectoral ou pas .. auquel cas s'il y a un arrêté, la protection antitermite est obligatoire et n'est pas une option.
Ceci dit, il y a encore moyen de faire quelque chose avant coulage de la dalle.
Je revoyais ton post de 2009 tu parlais de termimesh ,c'est un produit applicable au pinceau et en périphérie c'est ça ? la dalle vient d’être coulée vendredi :s
De : Angers (49)
Pour l’arrêté seul quelques villes sont concernés mais il faut qu'en même une barrière de protection pour toute la région :! enfin c'est ce que j'ai compris ..
De : Angers (49)
louloudu49 a écrit:Pour l’arrêté seul quelques villes sont concernés mais il faut qu'en même une barrière de protection pour toute la région :! enfin c'est ce que j'ai compris ..
Ah bon renseignez-vous quand même à la mairie pour voir si c'est obligatoire pour votre cas.
Ceci dit, la protection antitermite n'est pas inutile, même si elle n'est pas obligatoire dans votre région, car au train où l'infestation progresse, il est à craindre qu'un jour le reste de votre département soit atteint aussi et puisque vous construisez, çà ne va pas vous ruiner de prévoir la protection maintenant.
Du coup la seul solution qui me reste est le produit vert à appliquer tout autour de la maison?s
De : Angers (49)
louloudu49 a écrit:Du coup la seul solution qui me reste est le produit vert à appliquer tout autour de la maison?s
Non, vous pouvez opter pour Kordon en protection périmétrique .. ce qui est une solution un peu plus sérieuse que la résine à pulvériser.
Je peux trouver ça en GSB ? sur internet j'ai pas trouver de revendeur..
De : Angers (49)
louloudu49 a écrit:Je peux trouver ça en GSB ? sur internet j'ai pas trouver de revendeur..
non le Kordon ne peut se trouver en GSB .. essayez PointP on ne sait jamais
Ok,merci des conseils en tout cas
De : Angers (49)
Le seul produit reconnu ctb p+ que j'ai vu c'est "Traitement aqueux multi-usages 25 L de xylophene de C*******A et chez point p c'est termifilm et termifuge
De : Angers (49)
louloudu49 a écrit:Le seul produit reconnu ctb p+ que j'ai vu c'est "Traitement aqueux multi-usages 25 L de xylophene de C*******A et chez point p c'est termifilm et termifuge
Ne confonds pas le xylophene multi-usage avec un dispositif avant contruction .. le xylophene multi-usage c'est fait pour traiter le bois, c'est tout.
Le dispositif avant construction c'est autre chose, c'est s'assurer que les termites ne pourront pas remonter du sol dans ta maison et détruire tout ce qui contient de la cellulose (charpente, huisseries, bois, papiers etc ..)
Termifilm, oui çà fait partie des dispositifs avant construction, le problème est que tu aurais dû mettre un film dans ton vide sanitaire et que maintenant c'est trop tard puisque tu as déjà installé ton plancher, donc il te reste la solution de la protection périmétrique comme Kordon, il y a très peu de film agréé en protection périmétrique .. il y a aussi la solution de mettre une barrière physique comme le termimesh ou alors la résine, mais aucune à l'heure actuelle n'est agréée.
Lis ce document, çà t'aidera à comprendre.
J'en ai pour la nuit à comprendre tout ça ! ^^
De : Angers (49)
J'ai fait le tour de mon lotissement et personne n'as du s'inquiéter de ça .. à moins que la toile n'est plus du tout apparentes une fois la dalle coulée ??
De : Angers (49)
Peut tu m'éclairer sur le "Dispositif de construction contrôlable " ?
De : Angers (49)
louloudu49 a écrit:Peut tu m'éclairer sur le "Dispositif de construction contrôlable " ?
cela corresponds à une construction avec vide sanitaire supérieur ou égal à 60cm (en tous points) et dans lequel tu peux entrer et te déplacer pour contrôler que tu n'as pas de présence de termites ou de cordonnets.
Et quand on dit contrôlable, c'est le faire effectivement une ou deux fois par an et garder une trace de ces contrôles.
louloudu49 a écrit:J'ai fait le tour de mon lotissement et personne n'as du s'inquiéter de ça .. à moins que la toile n'est plus du tout apparentes une fois la dalle coulée ??
La plupart des gens ignorent qu'ils sont obligés par la loi de mettre un dispositif antitermites et la plupart des constructeurs essaient de passer outre la loi car çà les enquiquine et s'il y a infestation, ce n'est pas eux qui seront embêtés mais le propriétaire de la maison, donc ils s'en tapent .. ceci dit, oui le film n'est plus guère apparent une fois la maison finie .. mais comme je t'ai dit, vois déjà avec la mairie si tu es dans une zone où il y a un arrêté préfectoral rendant la protection obligatoire.
accès vide sanitaire
ok, j'ai un accès au VS par une trappe ,demain je contact la mairie et je vais voir ce que penses mon maçon ,sinon ce sera la solution "contrôle annuel"
De : Angers (49)
Ou en êtes vous de la construction ?
Il faut aussi penser à protéger toutes les canalisations et gaines traversant la dalle, c'est par là en priorité que passeront les bestioles (humidité et accès facile) .. donc là vous pouvez pulvériser de la résine, car d'après vos photos, il semble que la dalle soit coulée.
Contrôle manuel .. oui .. mais êtes vous sûr de pouvoir vous déplacer dans tout votre VS .. çà n'a pas l'air bien haut
louloudu49 a écrit:Je revoyais ton post de 2009 tu parlais de termimesh ,c'est un produit applicable au pinceau et en périphérie c'est ça ? la dalle vient d’être coulée vendredi :s
oui la dalle à été coulée vendredi , je ne suis pas encore descendu sous le vide sanitaire . le VS est sur 3rangs donc on doit etre a 60cm sachant qu'il ya la hauteur des planelles .
De : Angers (49)
j'ai vu en effet que ta dalle avait été coulée .. c'est quand même dommage que tu n'aies rien fait au moins pour les évacuations et gaines avant que la dalle ne soit coulée, parce que là çà complique encore les choses.
Je doute que ton VS soit accessible partout .. 3 parpaings mais le sol qui n'a pas dû être aplani à l'intérieur, moins la hauteur du plancher, pour moi çà n'en fait pas un VS accessible, même en rampant.
Le termimesh c'est une barrière physique uniquement, une sorte de tissu en maille inox où les termites ne peuvent passer au travers, çà se pose en périphérie, mais uniquement par des professionnels et c'est cher .. c'est pour çà que j'avais pensé au Kordon en pose périmétrique car c'est moins cher, c'est une barrière physico chimique (insecticide pris en sandwich entre deux couches de polyethylene), en gros, du polyane avec un produit chimique à l'intérieur qui tuerait les termites si elles passaient au travers .. reste le problème des ouvertures traversantes, car là çà aurait dû être fait avant coulage de la dalle pour être efficace.
C'est la mouïse :s,j'ai pas le dont de tout connaitre j'en parlerai au moe !!
De : Angers (49)
Env. 600 message Haute Garonne
Sinon il existe ce genre de produit a passer une fois que la dalle est coulée.
http://www.koatchimie.fr/koatchimie-koatmaille-et-colle-koat[...]oatmaille-francais.html
possaille a écrit:Sinon il existe ce genre de produit a passer une fois que la dalle est coulée.
c'est la même chose que le termimesh, donc à poser par des pros et plus cher évidemment.
Le maçon prend en charge la mise en plaçe du produit,mais il va surement mettre leur produit vert.. à moi maintenant de leur démontrer que c'est pas reconnu.; as tu des textes officiels sachant que je connais pas l'origine du produit..
De : Angers (49)
Tout à fait, mais j'ai pas trouvé ca hors de prix !
On a payé 600 € pour 60ml de koatmaille + les sorties de dalle. Ca vaut le cout pour avoir une attestation de garantie a vie, agrée CSTB et tout et tout ! Enfin moi je trouve ( surtout dans notre cas pour une ossature bois ).
Une idée liz ou je suis trop vague?(pour le produit vert)
De : Angers (49)
Non çà va encore, 600€ .. mais il y a des sté qui t'assomment bien plus que çà au niveau du prix.
louloudu49 a écrit:Une idée liz ou je suis trop vague?(pour le produit vert)
Le produit vert, oui je sais ce que c'est, c'est une résine, peu importe laquelle, aucune résine n'est agréée .. ceci dit, comme la dalle est déjà coulée et que logiquement il aurait dû en mettre à l'intérieur du VS, là je ne vois pas comment il va bien pouvoir faire pour l'appliquer correctement, en plus de ne pas être un produit agréé.
Mais tu as un constructeur ? il ne t'en a pas parlé avant ?
as-tu vu avec la mairie ?
Non j'ai un maitre d'oeuvre, en faite il y'as eu changement de maçon sauf que lui n'as pas mis d'anti termites sur son devis,et quand je m'en suis rendu compte c'était le jour ou la dalle a été coulé,en tout cas ça ne l'es a pas paniqué "que toute façon ça se fait une fois la dalle coulée" .coté mairie il y'as bien un arrété préféctoral mais après j'ai pas approfondi coté technique.
De : Angers (49)
louloudu49 a écrit:Non j'ai un maitre d'oeuvre, en faite il y'as eu changement de maçon sauf que lui n'as pas mis d'anti termites sur son devis,et quand je m'en suis rendu compte c'était le jour ou la dalle a été coulé,en tout cas ça ne l'es a pas paniqué "que toute façon ça se fait une fois la dalle coulée" .coté mairie il y'as bien un arrété préféctoral mais après j'ai pas approfondi coté technique.
Donc s'il y a arrêté préfectoral, le dispositif avant-construction est obligatoire.
Vois avec un pro pour voir ce qu'ils peuvent te proposer .. en tout cas dépêche toi avant que le maçon ne commence à monter les murs .. après çà sera trop tard.
Commence à vérifier que ta dalle ne comporte pas de fissure traversante, ensuite, vérifie qu'il n'y ait pas de trous, même minime autour des gaines ou évacuation .. sinon tu fais reboucher au ciment.
Après tu as encore le choix avec une protection film antitermite perimétrique style Kordon, mais il me semble qu'il y a aussi un film de chez Dyrup qui est aussi agréé en périmétrique, ou du termimesh ou du Koatmaille en protection physique. Prends contact avec un pro pour faire un devis, tu verras bien.
La plupart des maçons, comme les constructeurs d'ailleurs, s'en foutent comme je te l'ai déjà dit et la plupart ne sont même pas au courant de ce qu'il y a à faire exactement, car les personnes qui seront concernées au final, ce sont les propriétaires de la maison et pas eux .. c'est très dommage mais c'est comme çà.
Pas évident de trouver des pros la dedans :s
De : Angers (49)
Env. 100 message Saint Laurent Sur Sèvre (85)
Le traitement anti termites est obligatoire
sauf de mémoire à partir d un VS en 4 ou 5 rangs de hauteur.
un traitement termites c est environ 3-4 e ht du m2;
un lien : http://www.sublimm.fr/termites-et-autres-insectes-du-bois/#p[...]lementation-termites-70
quant à le faire soit meme : pourquoi pas mais il faut se protéger.......vu le produit
De : Saint Laurent Sur Sèvre (85)
A ma grande surprise, le maçon va monter les murs et mettre son produit avant de faire les sous bassement..donc aucune protections sur et sous la dalle ,je trouve ça plutôt étrange .. mais bon , il n'y aura plus cas espéré qu'on ait pas de termites !
De : Angers (49)
louloudu49 a écrit:A ma grande surprise, le maçon va monter les murs et mettre son produit avant de faire les sous bassement..donc aucune protections sur et sous la dalle ,je trouve ça plutôt étrange .. mais bon , il n'y aura plus cas espéré qu'on ait pas de termites !
çà veut dire quoi ? qu'il va mettre de la résine en périphérie et c'est tout ?
Tout cela ne me parait pas très conforme, mais bon c'est à vous de voir si vous voulez laisser comme çà .. parce qu'une fois fini, il s'en fout le maçon, ce n'est pas lui qui sera le responsable pour les années futures et surtout pas lui qui paiera les dégâts s'il y en a.
A vous de voir .. vous pouvez toujours mettre çà dans les réserves, mais une fois la maison finie, c'est pas çà qui va vous protéger.
Oui je pense que c'est ca.. comment ca de mettre en reserve?il y as peut être une décennale sur toutes les prestations de l'artisan?
De : Angers (49)
louloudu49 a écrit:Oui je pense que c'est ca.. comment ca de mettre en reserve?il y as peut être une décennale sur toutes les prestations de l'artisan?
le meilleur moyen de savoir c'est de lui poser la question .. tu es bien en CCMI non ? alors à la réception tu peux émettre des réserves ... mais bon si tu attends la fin, il n'y aura pas grand chose à faire. La loi te dit que tu dois mettre un dispositif avant construction antitermite entre le sol et le bâti, alors demandes lui où il est car pour l'instant tu ne vois rien qui ressemble à çà.
j'ai un peu l'impression que tu attends que çà passe au lieu de réagir
Non je passe par un moe.étant distant je ne peux pas trop suivre le chantier ,et à entendre le moe tout est normal.. je met pas ta parole en doute .difficile de demander des justificatifs sans connaître les textes et tt
De : Angers (49)
La résine est maintenant interdites du coup il va mettre un produit de la marque SIKA igolatex,en soubassement , j'ai des schémas avec doc du produits mais j'y comprends pas grand chose..
De : Angers (49)
Liz la marque te parle ?
De : Angers (49)
Env. 10 message Beziers (34)
louloudu49 a écrit:La résine est maintenant interdites du coup il va mettre un produit de la marque SIKA igolatex,en soubassement , j'ai des schémas avec doc du produits mais j'y comprends pas grand chose..
Ce produit est un produit bitumeux anti termite qui ne peut servir que comme complément d' une barrière anti termites physique ou physico-chimique. tu ne pourras pas avoir une garantie s'il est appliqué seul. Pas d'avis technique. ci joint le lien du CTB P+ http://fra.sika.com/fr/solutions_et_produits/documents/notic[...]truction/igolatex.html.
De : Beziers (34)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h08
