Aide pour vérification et réglage Viesmann Vitodens 222FR2B
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.249 fois
Bloggeur Env. 100 message Nord
J'ai besoin d'un coup de main pour vérifier et modifier si nécessaire mon installation de chauffage toute récente posée lors de ma construction.
Malgré les réglages de courbe de chauffe et de parallèle, je ne m en sors pas et constate quelques bizarreries
Composition :
Chaudiere Viesmann Vitodens 222fr2b au gaz
Sonde extérieure
Thermostat intérieur Vitotrol 200
Plancher chauffant au rdc
Radiateurs classiques à l'étage
Quand je consulte le mode information chauffage , je vois bien deux circuits CC1 et CC2 (logiquement CC1 pour le pc et CC2 pour l'etage, vérifié lorsque j arrête l'un par rapport à l'autre)
Ma grosse interrogation, je vois la vanne mélangeuse + la T° d eau de départ de celle-ci sur le cc2 . Ne devrait t elle pas être sur le CC1 plancher chauffant ? La T° d eau de départ de la vanne mélangeuse correspond bien à l entrée du circuit de pc mais en aucun aux réglages de courbe de mon plancher chauffant.
Exemple T° ext : 11
T° de consigne 19°
cc1 pente 0.4 parallèle -2
T° de départ à 24° alors qu elle devrait être à 19° selon le manuel
J'ai également l'impression que le système ne tient pas compte du thermostat intérieur, par moment il fait 23° dans la maison et la chaudière continue.
Help
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Saint Sylvain D'anjou (49)
Bonjour le circuit vanne motorisé est toujours le CC2 ou le CC3 donc le CC2 plancher chauffant régler la pente 0,6 et la parallèle sur 2 et le CC1 circuit radiateur pente 1,4 et la parallèle sur 2 et la température sur 19 ou 20° pour les deux circuits installateur Viessmann près d'Angers Ets Pointeau Chauffage Cordialement
De : Saint Sylvain D'anjou (49)
merci de votre aide. On m avait precise que le cc1 etait le plancher chauffant et donc je ne m y retrouvais pas dans les réglages. En plus je ne comprenais pas que la vanne melangeuse etait affiche dans le menu du cc2.
si je comprends bien la chaudiere ne tient pas compte de la température intérieure.
Combien coute selon vous le module lan vitocom pour gérer ma chaudiere depuis le smartphone ?
Bien cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h55
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
