Tubage de cheminées maçonnées.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.690 fois
Membre utile Env. 7000 message Drome
Bonjour.
Le projet est de tuber 2 cheminées de 5 et 7 ml, cheminées maçonnées réalisées en boisseaux.
l'objectif c'est de faciliter le ramonage et d'augmenter ainsi la sécurité.
Au départ, on partait sur des conduits rigides en inox (poujoulat tubaginox rigide) car les cheminées sont droites sans aucun dévoiement.
Mais le marchand de matériaux consulté conseille des conduits souples (Poujoulat inox double peau), mais sans vraiment argumenter
Du coup ... et bien beaucoup d'hésitations ...
après recherches ... je ne sais plus qu'en penser
- coût sensiblement identique
- conduit souple, plus adapté quand il y a des dévoiements, mais là, il n'y en a pas
- conduit souple en une seule pièce : pas de raccords.
- conduit rigide en longueurs de 1 mètre, donc pour une cheminée de 5m, 4 raccords. Et il y aurait un risque de suintement de suie et goudrons qui augmenterait les risques de feu
- Mais le conduit rigide semble plus solide (est-ce juste une impression ?) et plus facile à mettre en oeuvre ... quoi que avec les raccords ...
Donc j'ai du mal à me faire un avis définitif :
- quel est le plus facile à mettre en œuvre ?
- quel est le plus solide,durable dans le temps ?
- quel est celui qui est le plus efficace ?
Merci de vos lumières ...
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Je pose du tubage depuis un bon moment ( 28 ans ) du rigide, du souple, de l'isolé !
Le plus facile à mettre en oeuvre : le souple , le plus fragile aussi .
Pour le rigide : poser les tuyaux dans le bon sens , point délicat : les colliers peuvent accrocher pendant la pose , c'est le plus solide , même après un feu de cheminée .
Pour le goudron : pas de souci , il faut du bois sec et c'est tout . Si tu as la possibilité d'isoler avec du Biafeu autour des tuyaux c'est toujours un plus !
A bientôt .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour ces précisions ... qui soulèvent d'autres questions
- Tu dis que le conduit souple est plus fragile :c'est lors de la pause ou plus à l'usage et dans la durée ?
- Et donc si je comprends bien, pas de risque de coulures de suie avec les conduits rigides si les raccords sont bien positionnés dans le bon sens ?
- Le biafeu, je ne connaissais pas, si je comprends bien c'est un isolant en flocon ?
L'objectif c'est quoi ? augmenter l'isolation du conduit uniquement ou est-ce que ça a une incidence sur le fonctionnement de la chaudière, la production de goudron etc ...
sachant que les deux cheminées sont raccordées chacune à une chaudière bois qui ne fonctionnent qu'avec du bois très sec.
(et dans 2 maisons différentes, ça je ne sais pas si c'est clair, ni ça a une importance d'ailleurs).
- et je ne sais pas où en trouver, sur leur site, la liste des revendeurs est vide ....
- Le boisseau intérieur fait 25x25 environ, quel diamètre de tubage faut-il mettre ?
Le diamètre max pouvant y rentrer ou un diam de 180 ou 200 suffirait ?
Bjr
Le tubage souple est plus fragile à la pose ,en haut il faut une collerette de finition ,c'est un tubage agrafé donc plus fragile, il faut prendre du 316 - 0.12 , c'est le plus épais.
Le Biafeu c'est un isolant thermique et phonique , sous la forme de bille de verre micro cellulaire , densité 0.25g/cm3 , il dispose d'un avis technique CSTB .
Cela permet d'avoir des fumées plus chaudes , donc moins de risque de bistre avec du bois de mauvaise qualité .
Pour le diamètre , je ne sais pas , c'est au chauffagiste de le calculer avec la puissance de la machine , la température des fumées et la hauteur du conduit !
Ok, merci beaucoup pour toutes les infos ...
Quant à demander au chauffagiste pour le diamètre ... et bien il va y avoir un pb puisqu'il n'y aura pas de chauffagiste.
Les chaudières ne vont pas être changées, elles sont vieilles mais marchent très bien, alors elles restent !
Il ne me reste plus qu'à me lancer à la recherche du biafeu, à calculer le nb de litres nécessaires et voir si le rapport coût / avantage est intéressant.
Bjr
Biafeu : sur le site :www .arpegy.fr , il y a de l'isogaine , c'est un produit similaire ( page 10 du catalogue )
Pour le diamètre : il faut respecter le diamètre de sortie de la chaudière ou l'augmenter légèrement + 20% maxi .
J'ai trouvé
merci !
Wink
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h09
Photos poeles
Photos poeles
