La garde ausol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.557 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour je voudrai avoir des renseignements :
Il faut combien de garde au sol mini avec des pavees pour une devanture de maison est suffisante sachant qu il y a une pente?
Je sais que ca doit etre de 20 cm avec un sol en terre mais je ne trouve pour du goudron ou pavee
Merci d avance
Dept : Marne
Env. 2000 message Dans Une Mob
J' ai 3 cm chez moi.
De : Dans Une Mob
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Le problème de la terre, c'est qu'en cas de pluie, tu vas avoir des projections sur le bardage. A la longue ton bois en souffrira. Avec des pavés, il y a beaucoup moins de risque...
De : A Coté D'amboise (37)
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Pour moi, c'est 20cm du sol quelque soit la nature de celui-ci.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 700 message Dordogne
Le DTU 41-2 préconise 20 cm entre le sol et le revêtement.
Pour éviter les projections et favoriser l'écoulement des eaux de pluie, il est conseillé de mettre des gravillons au sol.
Perso c'est ce que j'ai fait, voir ci-dessous 2 photos pour l'exemple :
Dept : Dordogne
Env. 900 message Saumur (49)
Les projections ne sont pas génantes c est un bois de classe 3 resistant a l humidité ruisselante, donc tant que ça ne sagne pas.. c est pourquoi je préconise de poser un "engawa tout autour de la maison pour cacher le vilain parpaing sur la maison de brutus qui curieusement n est aps enduit
donc 20 cm avec un deck de terrasse sur 50cm et du gravier drainé en dessous
De : Saumur (49)
Engawa... j'aurais appris un nouveau mot aujourd'hui...
C'est vrai que c'est pas esthétique, mais je m'y suis habitué à présent.
Par contre, ma femme ne lâche pas l'affaire
J'avais pensé éventuellement à un badigeon de chaux sur les parpaings. C'est pourri comme idée ?
Dept : Dordogne
Sildenaf a écrit:Engawa... j'aurais appris un nouveau mot aujourd'hui...
chemin de pensée.. autour de la maison vous faites un deck sur 1 m de large ça rehausse la maison en elle meme ça lui donne du chien et puis l entretien autour n en n est qu amélioré et ça cache le vilain béton en bas
De : Saumur (49)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h48
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
