Douche italienne
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.965 fois
Env. 60 message Villebrumier (82)
Bonjour tout le monde
voila j'aurai une question concernant ma douche.
je vien de finir mon evacuation avec ma bonde et je maprette a couler ma chape
donc ma question serait faut il mettre une bache avant de couler la chape ou pas ?
merci de m'éclaicir
De : Villebrumier (82)
Chez nous pas de bâche.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Et aucun soucis et depuis combien de temps ?
Il s'agit d'une rénovation faite il y a quelques mois. A l'emplacement de la nouvelle douche, la chape a été refaite pour y mettre la pente d'écoulement. Les murs ont été plaqués avec du placo hydrofuge. Le tout à été badigeonné avec un produit d'étanchéité de couleur jaune.
Pour terminer les joints de carrelage mur-sol ainsi que le contour du caniveau ont été faits avec joint silicone blanc.
Pour l'instant, rien à signaler
HE/HA: 06/09/2011
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
Soit bache soit comme as fait hugo, sous couche d'etanchéité ( la parex lanko est très bien) en double couche bien généreuse. des joints hydrofuge de bonne qualité ( parex par exemple) et normalement c'est OK
Moi j'ai mis une bache car mon systeme de bonde la comprennait.
notre maison clair logis BBC: http://www.forumconstruire.c[...]php?r=15966
De : Alencon (72)
Hugo, ce que tu as mis est un SPEC (protection à l'eau ) ou une étanchéité liquide ?
avec siphon de sol , c'est un SEL qu'il faut mettre , ou une natte
De : Sur Le Forum (77)
Vu la couleur, je dirai sous couche d'etancheité de chez parex, j'ai mis la meme chose
De : Alencon (72)
stephplr77 a écrit:Hugo, ce que tu as mis est un SPEC (protection à l'eau ) ou une étanchéité liquide ?
C'est le carreleur qui l'a fait. Je ne sais pas lequel des 2 produits a été mis.
HE/HA: 06/09/2011
Selon moi, c'est un. SPEC
Si siphon de sol, c'est interdit
Hugo, il avait mis des bandes ?
Alors la couche d'etanchéité ce met directement sur la chape et sur le placo ?
Pour mark82500 , la réponse est oui
pensez à mettre un primaire auparavant sur support béton ou chape ciment et direct sur place
Alors une couche de primaire sur la dalle avant la chape et une autre couche d'étanchéité sur la chape avant le carrelage? C'est bien ça si je suis bien?
Non pour couler une chape sur la dalle, faites une barbotine avec latex pour d'air d'une chape adhérente
Ensuite primaire sur la chape avant Étanchéité
Ah daccord la c'est clair grand merci a vous
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h42
Devis création salle de bains
