Positionnement unité extérieur d'une pompe a chaleur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.684 fois
Env. 20 message Badinieres (38)
Je vais bientot faire construire et j'aimerais savoir ou positionner l'unitée extérieur de ma pompe a chaleur .
Pompe a chaleur air/eau , type Atlantic Alféa Extensa Duo puissance 6 Kv .
Au sud ? Nord ? éviter les angles pour l'aération ? Doit- elle etre a une certaine distance de la partie a l'intérieur dans le local technique ?( visiblement il y'as des distances a respecter )
Merci pour vos réponses .
De : Badinieres (38)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Au sud, pour un rendement maximal. Surtout pas entre 2 murs. Orientée vers une zone dégagée: pas vers le voisin le plus proche !
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
ddd38 a écrit:Bonsoir,
Pour la 5 et 6 KW il faut respecter entre 5 et 15 mètres et un dénivelé maxi de 15 mètres.
Pour l'exposition: choisir de préférence un emplacement ensoleillé éviter une exposition au vents dominants
De : Ales (30)
Ok !
Donc nous avons bien une distance mini entre les 2 unitées , de plus , de préférence sur une surface ensoleilé .
Ce qui doit permettre un rendement Maxi et diminuer les séquence de dégivrage .
J'ai tout compris ?
Encore une question, quel risque si les 2 unitées sont près l'une de l'autre , mois que la distance Mini ?
ddd38 a écrit:Encore une question, quel risque si les 2 unitées sont près l'une de l'autre , mois que la distance Mini ?
Et ben tu respectes les préconisations du constructeur en faisant une boucle pour avoir un mini de 5m.
Pour faire simple c'est une histoire de volume de gaz / au circuit.
De : Ales (30)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h08
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
