Questions probleme isolation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.305 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour a tous , voila je suis en pleine isolation et je me pose plusieurs questions , voici quelques photo avec les questions en espérant que vous pouvez m'aider:
Sur cette photo , ce sont les tuyaux de plomberie qui arrivent de la dalle et qui vont à l'étage , que voudrait savoir comment isoler ces tuyaux avec laine de verre
Sur celle-ci , on voit mon plafond rez de chaussé , j'ai mis des panneaux de 1.35m de 140 , le soucis c'est que si je met deux panneaux (un au dessus de l'autre avec celui du haut bloqué dans le plafond ) , il me reste 10 cm entre faux plafond placo et plafond béton , je ne sait pas comment faire pour isoler cette partie
Enfin sur la suivante , on peut voir le poujoulat (à l'étage) , je suis partie sur un coffre placo (plaque rouge anti-feu) et je voulait savoir si on pouvait mettre de la laine de verre pour l'isoler , de plus est ce qu'il faut l'isoler au dessus du plafond (dans grenier)
merci à vous
Env. 10 message Quincampoix (76)
Pour ton isolation de tuyaux, je ferais filer l'isolant derrière et je crée ensuite un petit coffre en placo dans lequel se trouveront tes tuyaux. De cette façon, c'est isolé, tes tuyaux restent accessibles sans démolir ton mur une fois fini.
pour ta cloison, le montage me parait bizarre...tu fais d'abord tout le doublage jusqu'au plafond béton en ensuite le plafond. pourquoi de la laine de roche et non un BA13 avec isolant directement? tu trouveras alors du 2.50m
Pour le conduit attention au passage dans la charpente, il faut suivre le DTU fumisterie.... selon le type de tubage en place.
De : Quincampoix (76)
En cache depuis avant-hier à 17h08
