Rt 2012 comment la respecter ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.165 fois
Env. 10 message Annecy (74)
Hello
Voilà j'ai projet de construire une maison individuelle dans un petit village situer à 20 km d'Annecy d'une grandeur d'environ 100 m2
Donc J'ai un amie qui ma fait les plans d'habitation sans problème mes mon soucis est de savoir comment respecter les normes rt 2012 isolation requis système de chauffage et quelle formulaire remplir possible de faire les calcules soir même sans passer par des bureau d'étude ??...
j'ai lu des multitudes de chose sur le net à n'y rien comprendre donc je recherche un coup de main la dessus merci cordialement Dany
De : Annecy (74)
Slt,
Si tu ne maîtrise pas toutes les subtilités de la rt2012, sans passer par un bet, tu auras beaucoup de difficultés, et beaucoup de travail; de toutes façons, tu ne couperas pas à un test d'étanchéïté ni à un contrôle final...
Pour te rassurer, il y a de très grandes différences de coût entre les bet, il est même possible de trouver sur internet des prestations aux environs de 150-200€, qui, sans doute, ne sont pas d'une très grande qualité, mais suffisent à passer les "épreuves administratives"; mettre plus cher ne donne d'ailleurs pas une garantie absolue de qualité, comme le montrent divers témoignages sur ce forum...
Demande donc trois ou quatre "devis" à plusieurs bet, dont au moins 1 sur le net; tu verras bien...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
bardal a écrit:Slt,
Bonjour ,
L'épreuve administrative du Bbio certes mais pas les épreuves administratives il reste surtout le CEP à respecter ( et la Tic plus facile) et là m'étonnerai que vous ayez tout pour ces 150/ 200 Balles ?????
Certains Mo on des soucis à se faire quand ils vont calculer leur Cep après avoir bien avancé le chantier , et avoir acheté les équipements au pifomètre .
Une petite enquête édifiante /
http://www.construire-pour-demain.com/conseil-technique-juri[...]-thermiques-a-bas-cout/
Bonnes vacances .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bah, les bet défendent leur profession, quoi de plus normal; et au moins deux conceptions de leur intervention.. il est clair que les prestations ne sont pas les mêmes dans ces deux cas de figure...
c'est au client de choisir ce qu'il souhaite et ce dont il pense avoir besoin... pour un néophyte, il est évident qu'il vaut mieux un suivi étroit du projet et de la réalisation... pour quelqu'un d'expérimenté, c'est encore une autre histoire...
ceci dit, des bet qui "déglinguent" sur le net d'autres bet, théoriquement tout aussi compétents et accrédités, ça fait pas très sérieux...
De : Arzal (56)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h51
Tout savoir sur la RT 2020
