Quel disjoncteur principal pour quel inter diff
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.701 fois
Env. 20 message Muret (31)
je dois faire venir le consuel très prochainement et un point me pose problème. je dois installer mon disjoncteur principal 500 ma ( plus de 30m dis coffret) et je voulais donc savoir lequel mettre un 15/45 ou 30/60 sachant que mes inter diff sont des 40A. Tout est électrique pour info.
merci pour vos réponse.
De : Muret (31)
Env. 100 message Lot Et Garonne
Il ne faut pas tout mélanger. Ce ne sont pas tes ID qui vont déterminer l'ampérage de ton disjoncteur EDF mais plutôt l'abonnement souscrit et surtout la section des câbles entre ton disjoncteur EDF et ton tableau principal.
- pour du 15/45 : section de 10mm2 mini
- pour du 30/60 : section de 16mm2 mini
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, je te remercie tout d'abord pour ta reponse. Pour plus de précision, je souscris un abonnement 9kw, du compteur et du disjoncteur edf situé en limite de parcelle à mon disjoncteur 500mA placé à l'intérieur, je suis en 25mm2 et donc même section jusqu' à l'entree de mon tableau, ensuite je dessers mes inter diff avec du 16mm2 pour le 63A et avec du 10mm2 pour les 40A type AC.
Mon soucis est donc que pour le disjoncteur 500mA placé à l'intérieur j'ai pris un 30/60. Penses tu cela te paraît bien ou aurait fallu que je passe plutôt avec un 15/45 question sensibilité??
Je te remercie par avance de ta reponse
De : Muret (31)
ce n'est pas la plage de réglage qui compte
quel est le type de ce disjoncteur?
honnêtement, je préfère mettre un simple inter sectionneur
De : Manche (50)
C'est un 500mA 30/60 automatique, j'ai préféré au sélectif pour éviter de sortir sur la rue en cas de coupure.
De : Muret (31)
Je voulais dire plutôt un 500mA 30/60 instantané et non automatique.
De : Muret (31)
C'est ridicule de mettre un instantané (type G) à l'intérieur, il sautera en même temps que les 30mA, si on met un disjoncteur type DB à l'intérieur, il faut prendre un non différentiel
De : Manche (50)
Donc avec l'installation que je t'ai cité plus haut Qu'est ce que toi tu mettrais entre le coffret (compteur + disjoncteur edf) et le tableau?
De : Muret (31)
Perso, je met un inter sectionneur
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Si dans le coffret en limite de propriété il y a un DDR 500 mA, il et inutile d'en installer un second dans le tableau de la maison mais il est obligatoire d'avoir une coupure d'urgence et le plus économique sera l'interrupteur sectionneur (même si la solution disjoncteur sans DDR est possible).
Par contre, mettre un disjoncteur avec un différentiel de type G est effectivement une mauvaise idée car la sélectivité n'est pas assurée avec les DDR 30 mA et lors d'un défaut d'isolement il s'ouvrira en même temps que le DDR 30 mA concerné.
Par ailleurs j'espère que celui qui est en limite de propriété est bien de type S (sélectif c'est à dire légèrement temporisé pour laisser le temps au 30 mA de d'ouvrir en cas de défaut.
Dept : Doubs
Merci pour vos reponses et d'avoir pris le temps de m'aider. il ne me reste plus qu'a bucher ca et le mettre en oeuvre. a bientôt
De : Muret (31)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h26
