LED pour Douche et cuisine
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.159 fois
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Bonjour, j'ai bien lu le guide, mais difficile de s'y retrouver avec les LED.
Je cherche des LED pour :
- 1 spot dans la douche (donc étanche à l'humidité)
- 3 spots au dessus de l'évier (donc avec une lumière qui diffuse bien jusqu'au niveau de l'évier : c'est mieux pour faire la vaisselle)
- 2 spots au dessus du plan de travail (sous un meuble haut)
- LED bleues pour mettre dans l'escalier (surtout décoratif et éclaire les marches dans le noir)
Je pense choisir des LED avec minimum 3500 kelvins mais après au niveau Lumen je suis un peu perdu.
Où acheter ses LED sur internet, avec un bon rapport qualité/prix ?
Merci pour vos retour d'expérience.
De : Poitiers (86)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
sylvie86 a écrit:Bonjour, j'ai bien lu le guide, mais difficile de s'y retrouver avec les LED.
Pour la douche le spot sera choisi en fonction de la hauteur de celui-ci par rapport au-fond de la douche
au-dessus de 2.25m (volume 3) le spot sera soit en TBT (12V) soit en BT (230V) avec un IPX1 (IP21 par exemple)
au-dessous de 2.25m (volume 1) le spot sera impérativement en TBT 12V un IPX4 ou IPX5 si jet hydromassage par exemple (IP44 ou IP55 par exemple)
Les spots au-dessus de l'évier et du plan de travail cuisine: pas de volume à respecter, on peut donc installer ce que l'on veux (TBT, BT) l'indice de protection est IP20
pour le plan de travail le mieux est d'utiliser des réglettes LED de 60cm de longueur
Pour les encastrés de sole bleu pour les escaliers, voir ICI, mais il y a d'autres solutions
Concernant les caractéristiques des spots led :
4000°k est le meilleur compromis
la puissance de 4à 6W , le plus important étant le nombre de lm (entre 350 et 450lm) il faut dans tous les cas que l'efficacité lumineuse soit supérieure à 75lm/W
voir ICI ou LA pour acheter, il y en a d'autres !!
De : Orleix (65)
Merci pour tous ses renseignements.
Je ne connais pas ce qu'est le TBT ou BT pour la salle de bain.
Pour l'escalier, je crois que je n'ai pas besoin d'autant de LED (8 LED me suffit), est-il possible de brancher 8 LED sur un transformateur à part ? est-il possible de ne pas mettre de transfo ?
Merci pour la notion de lumens, car je ne savais pas ce qu'il fallait réellement pour y voir clair.
Bonne journée
De : Poitiers (86)
Bonne journée
TBT = Très basse tension (max 50V en alternatif) le plus souvent les ampoules de ce type sont en 12V
BT = Basse tension, c'est la tension du réseau soit 230V (pour info le max pour la BT est 1000V)
Oui,on peut transformateur utiliser un transformateur spécifique pour les 8 LED (cas de LED en 12V), il suffira de bien le dimensionner en puissance (ni trop peu ni pas assez)
par exemple si une led fais 1W de puissance, la puissance totale a alimenter sera donc de 8W (car 8 led). Il suffira de prendre donc un transfo de puissance legèrement supérieure (pour le rajout éventuel de LED et aussi éviter que le transfo ne travaille à la valeur max de la puissance en général on garde 15à20% de marge sur sa puissance)
Donc dans notre cas, et en admettant que l'on veuille pas rajouter de LED supplémentaires, la puissance des LED sera donc de 8 *1.2 = 9.6W donc 10W
Les puissances transformateurs sont indiquées en VA et non en W le rapport entre les deux terme est le cos phi ou facteur de puissance (en général celui-ci est fluctuant en fonction du récepteur entre 0 et 1) pour une LED le cos phi est très variable dans le doute il faut prendre un cos phi de 0.75
donc la puissance du transformateur est de 10 /0.75 = 13.33VA, donc un 15VA ferait donc l'affaire
Si vous ne désirez pas mettre de transfo, il faudra que les LED soient alimentée directement par le réseau 230V, impliquant de fait que les LED soient en 230V et non en 12V (pour info le lien que je vous avez donné le transformateur est déjà intégré au kit, pas la peine d'en rajouter un supplémentaire, par contre si vous désirez remplacer l'existant il ne faudra pas prendre n'importe quel transformateur car il faudra que celui-ci soit adapté à l'alimentation des LED)
De : Orleix (65)
Ouhaaa cela devient technique... merci pour toutes ses informations.
Au niveau rendu, ou qualité, que ce soit des LED pour 230 V ou avec transformateur, cela ne change rien ? si ?
De : Poitiers (86)
Non, il n'y aura pas de différence sur ce point ,seule la qualités des ampoules impactera le rendu
De : Orleix (65)
brfou65 a écrit:Non, il n'y aura pas de différence sur ce point ,seule la qualités des ampoules impactera le rendu
De : Poitiers (86)
Bonjour, du coup, pour les escaliers, je recherche des LED sans transformateur, de couleur bleue, et orientables ... pas évident de trouver... avec un bon rapport qualité prix... avez-vous des retours sur ce point ? Merci
ESCALIERS :
J'ai trouvé ceci pour l'ampoule :
Ampoule LED GU10 24 led SMD 3014 240v éclairage bleu 140°
Et pour le support :
Support encastrable orientable Alu + douille Gu10 perçage 75mm
CUISINE :
Ampoule led Gu10 48 led premium® 240v V-LumTech Blanc naturel 140°
ou spot encastrable :
Spot LED encastrable orientable alu 48 led Premium 240v perçage 75mm
Pour la douche, il me faudrait de l' IP65 contre les projections d'eau (car supérieur à 2,25 m - volume 2) : quel kelvin faut-il ? A priori, ici il faut obligatoirement un transformateur car il faudrait du 6-12 ou 24 volt pas plus.
J'ai trouvé le support IP65... reste plus qu'a trouvé l'ampoule
http://www.castorama.fr/store/Anneau-fixe-rond-en-acier-brosse-IP65-prod7360039.html?navAction=push&navCount=2
ou
http://www.eclaire-led.fr/120-spot-encastrable-led-5w-ip65-mr16-12v-aluminium-chrom%C3%A9-ou-blanc.html
Qu'en pensez-vous ?
Je recherche aussi 2 led (non encastrable) pour mettre sous meuble de cuisine... une idée ?
Merci d'avance d'avoir consacré du temps à ce topic. bonne journée à tous
De : Poitiers (86)
Poules lampe GU10, donc en 230V sans transformateur, pas de souci, celles-ci feront sans doute l'affaire.
Par contre concernant le spot au-dessus de la douche. Le volume situé à 2.25m au dessus du bac de la douche n'est pas le volume 2 mais le volume 3, il n'est donc pas nécessaire d'installer des spots IP65, mais au minimum IPX1 donc un SPOT IP44 ou IP23 suffiront.
Ensuite vu que ce spot est en volume 3 on peut également l'alimenter en 230V (GU10).
Pour info le volume 2 débute à partir de la sortie de la douche sur 60cm et sur une hauteur de 2.25m.
Pour la température de couleur il faut rester neutre soit entre 3500 et 4500°K
Pour les spots sous le meuble, pourquoi ne pas mettre un ruban LED ?
De : Orleix (65)
brfou65 a écrit:Bonjour,
Bonjour, merci pour votre réponse. Pour le volume, tout dépend sur quel site on trouve l'information, mais effectivement j'ai retrouvé ce que vous dites : c'est bien le volume 3...
De : Poitiers (86)
Pour la couleur, pas toujours évident de savoir pour une douche... effectivement, c'est peut etre le mieux le neutre...
pour les ruban LED, j'ai peur que cela n'éclaire pas assez, c'est quand même pour cuisiner sur le plan de travail...
De : Poitiers (86)
Oui, les rubans LED sont assez efficaces pour un plan de travail, il faut prendre des rubans de LED SMD5050 avec une couleur de 5000°K,et l'éclairement sera suffisant pour un plan de travail.
Il y a aussi des réglettes LED, qui sont comme des ruban LED mais rigide qui se pose aussi facilement. Voir ICI
De : Orleix (65)
Je vais étudier la question. Merci encore pour votre participation
De : Poitiers (86)
Env. 50 message Toulouse (31)
un ruban de leds avec 60 leds/m eclaire tres bien... environ 600lumens/m...
ce type de ruban existe en 12v/24v/220v...
vous pouvez l'avoir en version RGB et en version monocouleur dimmable
Pro de la led...
http://www.energy-led.com/
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h59
