Probleme de noue infiltration
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.528 fois
Bloggeur Env. 600 message Voisins Le Bretonneux (78)
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tout est laid, zinguerie mal exécutée, support non conforme, entourage velux posé à l'arrache et pour couronner le tout une sous toiture en état de délabrement.
Pour les inconditionnels de la sous-toiture, regardez bien votre écran 20 ans après sa pose, ça donnera un aperçut de vos futurs problèmes.
Te concernant, tout est déposer et reprendre y compris entourage velux, si tu es limite en bricolage trouves plutôt un couvreur qui sera plus à même de régler ton problème.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
ouais
sauf que tout celà à été fait par des gens qualifiés de professionnels et ceux qui viennent me faire des devis ne sont pas mieux
donc il faudra d'abord me convaincre et c'est donc pour cela que j'ai ouvert ce post
peut être allez vous me dire comment il faut faire?je serai ensuite mieux armé pour faire mes choix
Ben tu déposes l'ensemble,
Tu voliges le fond de noue de manière à que la noue soit encastrée,
Tu façonnes des noues zinc pas avec des simples pinces mais plutôt genre de U, et assez de développé pour obtenir entre tranchis de tuile 15cm,
Tu tailles tes tuiles en parallèle à l'axe de noue avec pénétration de mini d'environ 9cm.
Si tu es dans un coin venteux, tu peux associer sur chaque bords de la noue en zinc, une mousse autocollante qui aura comme fonction de rendre hermétique l'écart entre la noue et le dessous de tuile.
Pour l'entourage de velux, vu ta noue est encastrée, l'angle de la bavette le sera aussi, sachant que pour ce velux la mousse a disparue et donc sera à changer, à moins que tu veuilles changer l'entourage en quel cas tu devras en commander un au négoce du coin vu qu'il ne les tiennes plus en stock (vieille génération)
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Ben tu déposes l'ensemble,
merci pour ces conseils clairs et précis
je vais prendre mon temps pour assimiler
je suis surpris que ma noue actuelle soit en arc de cercle sans pliage au milieu comme si celui qui a fait à l'aide d'un rouleau ou quelque chose d'arrondi pour donner une forme incurvée
je me pose donc la question
cette forme arrondie est t'elle à proscrire et surtout pourquoi?
peut être un problème de glissement non pas de l'eau ;, mais des détritus , mousse ou débris de feuilles
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Et oui , encore moi , précisions plus que importantes ,
La sous toiture est faite avec un micro perforé vraiment ancien et de très mauvaise qualité ( il en existe encore d'ailleurs ) . De nos jours les sous toitures sont d'une autre matière et durent beaucoup plus longtemps .
A savoir que moi aussi je ne suis pas , mais pas du tout pour une sous toiture en rouleau de type souple n'y même de panneau genre ( menui....te , hihihi ) qui se casse souvent par après ( en cause , la charpente qui travaille ), Mais pour des sous toiture en panneau rigide et de plus de 22 mm d'épais à base de bois . J'ai aussi bien trop souvent remarqué que les anciennes sous toitures était plus que médiocre dans le temps ( principale cause , la chaleur ou la dilatation du support pas prise en compte )
Bonne journée .
De : Neufchateau
Re
Allez Paul , un effort , 50 / 50 et puis on en parle plus , on va dire que la sous toiture n'est pas utile dans bien des cas , 50 % pour toi , mais que pour une bonne isolation et une protection supplémentaire en cas d'intempéries exceptionnelle 50 % pour moi , cela est uniquement un plus .
S i tu es d'accord sur le principe , un petit bonhomme qui sourit sera suffisant comme réponse
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
Bonne journée .
celle qu'on voit sur la photo n'est pas déchiquetée , mais seulement détachée à cet endroit
mais je repose ma question
une noue en zinc arrondie au milieu , bien qu'inesthétique est t'elle à proscrire et si oui pourquoi?
Il n'y a pas de problème à qu'elle soit ronde, si deux choses sont respectées, son développé et ses pinces par rapport au débit et sa fonçure (volige de support) qui doit être elle aussi arrondie pour épouser, soutenir le zinc.
Pour info, les seules noues arrondies que l'on trouve en couverture sont des noues arrondies dans la couverture ardoise.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Il n'y a pas de problème à qu'elle soit ronde, si deux choses sont respectées, son développé et ses pinces par rapport au débit et sa fonçure (volige de support) qui doit être elle aussi arrondie pour épouser, soutenir le zinc.
c'est clair , merci
un autre défaut
je suis un peu coincé à cause du velux
il est trop proche de la noue
mais à cause de la charpente on ne peut pas le mettre plus haut sur la toiture ce qui fait que les 4 tuiles du dessous ne sont pas en alignement avec les autres mais plus basses de 5cm
es ce un problème autre qu'esthétique ce décalage?
comment peut t'on faire tenir correctement la tuile coupée de bord de noue qui sert en même temps de soutien au bord droit de la bavette
j'ai peut être du mal à me faire comprendre
je mettrais une photo demain
c'est clair , merci
un autre défaut
[img]http://sdrv.ms/17hdi21[/img]
[quote="lecouedic"]
c'est clair , merci
un autre défaut
Ouaaaaaaou! sur cette pose de velux il y a tout ce qui ne faut pas faire !!!!!!!!!!!
Pour faire court, tous les bas de tuiles doivent s'aligner, il n'y a aucune excuse à qu'elles ne s'alignent pas.
Ensuite tu poses ton velux en fonction d'une certaine côte donnée par velux suivant le type de tuile. Cette côte part du haut de la première tuile à la traverse basse du velux.
Tu poses ensuite ta bavette plomb, ensuite les couloirs et tu termines par l'entourage arrière.
Pour terminer, tu tailles tes tuiles de manière à laisser un espace de dégagement des saletés sur les couloirs latéraux et sur l'arrière.
En fait tout ce que tu n'as pas!
De : Pau (64)
En cache depuis hier à 17h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
