Plancher chauffant à eau avec chaudière électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.168 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Je suis en train d'étudier les différents modes de chauffage et j'ai lu dans certains messages qu'il était possible d'avoir un plancher chauffant à eau (donc confort d'utilisation, possibilité de changer d'énergie etc...), mais avec une chaudière électrique (plus faible cout d'installation?).
Est ce réellement une possibilité? est ce que ca existe depuis longtemps? Ceux qui ont ce système peuvent ils m'en parler?
Je me pose en particulier qqchose questions:
- peut on réellement changer d'énergie, passer ensuite à la géothermie, au solaire ou au gaz?
- est ce que la durée de vie des chaudières électriques est bonnes? maintenance? prix d'achat?
Si ca marchait bien, ca pourrait etre un bon moyen pour commencer à l'électrique mais par la suite, passer au solaire (c'est ce que j'envisage mais je ne suis pas sure d'avoir l'argent de suite).
Merci de votre aide,
Marie.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut Marie,
C'est ce que j'ai choisit pour chauffer mon RDC en plancher chauffant.
La chuadière electrique ça marche très bien, et c'est très fiable. Cela ne nécessite aucun entretien. Pour une 6-10 kW, faut compter environ 1500 euro TTC avec la régulation electronique à sonde extérieure et intérieure, dont 300 à 400 euros pour la régul).
Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'il te faut souscrire un gros abonnement EDF, puisque la chaudière consommera jusqu'à 10 (voire plus) kW d'un coup. Soit du monophasé 90 A (18 kW), soit du triphasé 3*45 A. Et dans tous les cas, avec systeme de délestage pour eviter de tout couper.
Dans mon cas, j'aurai du 3*60A, mais je ne paie pas d'abonnement (je bosse chez EDF).
Bref, je ne suis pas sur que cela soit très rentable pour un non-agent EDF/GDF.
Et sinon, tu peux effectivement changer d'énergie sans problème, il suffit de changer la chaudière ou bien d'y adjoindre un systeme mixte avec du solaire par exemple, la chaudière étant réglée en basse puissance, juste pour l'appoint d'énergie.
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 300 message Moselle
quel est le surcout pour une installation et un abonnement triphasé ?
Dept : Moselle
Alfa147 a écrit:quel est le surcout pour une installation et un abonnement triphasé ?
Pour l'install : aucune idée, mais vu que c'est plus specifique, les pros doivent le faire payer...
Pour l'abonnement : tape "cout electricité" sur google et tu auras ta réponse.
Al.
Env. 700 message
J'ai ce système cher moi pour toute la maison, le triphasé est inutile ca fonctionne très bien sans, il faut savoir que ca consomme pas mal (je ne donnerait pas de chiffre car trop de facteur en dépendent) mais l'avantage c'est que tu peu changer d'energie pour autre chose ensuite.
Moi par exemple je suis en train de voir pour mettre un système Air/Eau (aérothermie) pour remplacer la chaudière et en cas de grand frois genre -10 la chaudière électrique prend le relais.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h02
Le chauffage électrique
