Ré-isoler des combles aménagés Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.546 fois
Env. 50 message Val De Marne
J'envisage de commencer les travaux de notre chambre dans les prochains jours.
La pièce a été aménagée lors de la construction de l'immeuble au début des année 90. Comme beaucoup de pièce sous les toits, il fait chaud l'été et plus froid l'hiver.
Puisque la chambre était revêtue de toile de verre impossible à arracher proprement, nous envisageons plusieurs choses :
- Refaire une couche d'isolation et placo par dessus le placo existant
- Tout casser tout refaire (plus long et plus cher...)
- Se contenter de refaire juste la déco : moins écolo, moins intéressant à long terme.
Malgré avec parcouru beaucoup de forum, J'avoue être perdu. Les avis sur les techniques d'isolation sont très divers et le prix des matériaux peuvent varier de façon radical (laine de roche vs laine de bois).
J'ai donc décidé de poster mon message pour vous demander quelques conseils et retours d'expériences !
La première chose qui sera réalisée, c'est le remplacement du Velux qui interviendra la semaine prochaine (Velux tout confort). Enfin, un dernière élement à prendre en compte, nous comptons revendre l'appartement d'ici 5 ans maximum.
Merci pour votre aide,
Julien.
Un trou dans le placo :
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, pourquoi du tout confort en Velux, de mémoire les perfs thermiques sont moins bonnes.
Sinon, partisan du je casse tout et je refais, mais vu la configuration (panne apparentes), tu pourrais doubler en isolant à ce niveau + placo.
Attention à l'étanchéité à l'air autour du nouveau Velux
De : Autour De Nantes (44)
Merci pour ta réponse.
Du tout confort car le il était au même prix (promo magasin) que le classique. De plus, le Velux est trop haut (ou nous sommes trop petits) pour être ouvert à la main, il était donc indispensable qu'il soit motorisé. Le tout confort diminue aussi le bruit de la pluie, pas mal pour la chambre !
Sur quel matériaux tu partirais pour tout redoubler ?
Dept : Val De Marne
Il est orienté comment ton velux ? de quel budget disposes-tu ?
Le Velux est orienté ouest.
Pour le budget, c'est la dernière pièce à faire donc il est assez restreint. J'ai calculé rapidement, il y aurait 32 m2 de placo à faire pour doubler toutes les parties sous toit.
Dept : Val De Marne
comme il n'y a pas beaucoup de place choisir un isolant performant de
lambda 0,032.
Bonsoir lucienpel,
Merci pour ta réponse, que penses-tu de ce produit par exemple ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-roule-de-lai[...]-7x1-2m-ep-100mm-e47190
Dept : Val De Marne
C'est bien mais tu ne peux pas mettre plus ? ça ne va pas changer grand chose là. D'une manière générale, essaie de viser un R de 8 ou 9 en tout. Surtout orienté ouest, le soleil tape tout l'après midi, c'est pas le mieux ! Si tu peux, équipe toi d'un store électrique ou au pire, un brise soleil. ça réduira considérablement la température dans la pièce.
pour Juli3n,oui c'est un bon produit regarde bien l'épaisseur max qui peut être sacrifiée sans trop perdre de volume
(l'éternel compromis, encombrement performances) ce produit existe entre autre en épaisseurs :
75, 85, 100, 120,140,160 mm. On peut mettre deux couches (dans ce cas on lacère le pare vapeur qui se trouve
en position intermédiaire).
Merci pour vos réponses !
Concernant l'épaisseur, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas écraser la laine de verre, je peux donc difficilement dépassé les 100mm si je double sur le placo existant.
Je vais aussi m'assurer de l'absence de pare vapeur sur la laine de verre derrière le placo actuel.
Aussi, je vais chercher un produit avec une meilleure résistance thermique. Dommage, le prix du produit cité plus haut était vraiment correct !
Dept : Val De Marne
effectivement une laine minérale ne doit pas être comprimée.
Il existe des laines minérales en lambda 0,030 mais beaucoup plus chère.
Après il faut aller chercher des polystyrènes extrudés ou des polyuréthane
(avec leurs avantages mais aussi leurs inconvénients)
Le lambda 0,032 est un bon compromis
Je viens de voir que je n'avais jamais apporté de réponse à ce sujet...
Nous sommes finalement partis sur la solution de tout refaire : arrachage de l'ancien placo doublé de laine de roche qui était vissé directement dans les chevrons, pose de suspentes, première couche de laine de verre entre chevrons, puis deuxième couche de laine de verre (croisée). De mémoire, l'épaisseur totale était de 24 cm (6+18).
Le résultat était très satisfaisant, encore un peu chaud en été mais confortable l'hiver. Nous n'avons jamais ajouté de radiateur dans la pièce (la chambre étant au dernier étage de notre triplex).
L'appartement est depuis vendu et nous repartons sur les travaux d'une maison
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h11
