Problème de position de fenêtre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.428 fois
Env. 10 message Rhone
Bonsoir à tous et toutes,
J'aimerai avoir des avis, et surtout des solutions à un problème que je rencontre
qui concerne la position d'une ouverture.
Il s'agit d'un local livré "brut de béton" qu'il faut donc aménager.
une ouverture se trouve complètement contre un angle de mur.
Or, une fois le doublage isolant du mur de droite placé (13+100mm th38)
celui-ci débordera sur la menuiserie du mur de gauche.
Désolé, je peux difficilement mieux expliquer la situation,
je poste ci-dessous une photo...
en vous remerciant par avance de me donner votre avis.
Photographe Env. 60 message Chécy (45)
La seule solution c'est de faire une reduction de tableau c'est à dire diminuer le trou et de poser une fenêtre avec l' ouveture vers le mur.
Bonne soirée.
De : Chécy (45)
Merci de la réponse,
en cas d'impossibilité de réduire le tableau,
ya-t-il une possibilité de poser une fenetre avec une partie fixe opaque (1/3) et une partie mobile ?
Membre utile Env. 2000 message Herault
A part rajouter un profil sur le montant de droite de la menuiserie afin d'obtenir un chassis de 120, je ne vois pas de solution.
Il faudra bourrer d'enduit à l'extérieur sinon ce sera inesthétique.
Qui a fait l'ouverture ou le mur ( ou pire encore les deux!)?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Vous posez quoi comme menuiserie ?
Si c'est en PVC vus pouvez mettre une ouverture à la française ouverture cotemur avec un seul ouvrant avec un panneau pvc pour reprendre le doublage c'est àdire que votre menuiserie fera la cote total de votre tableau et le panneaurécupère la différence du doublage ou poser un tasseau en bois exotique del'épaisseur du doublage et mettre un habillage dessus solution moins chère maisattention de bien protéger et de faire une bonne étanchéité intérieur et extérieur.
Cordialement.
De : Chécy (45)
@felvic : le mur et l'ouverture ont été réalisés par une entreprise qui a suivi les plans de l'archi qui bosse pour le promoteur.
(il s'agit d'un immeuble)
@fa45 : l'alu est imposé pour la menuiserie.
en tout cas merci pour vos réponses,
je vous dirai comment ça c'est terminé quand on y sera.
kyp a écrit:@felvic : le mur et l'ouverture ont été réalisés par une entreprise qui a suivi les plans de l'archi
Encore un qui sort de l'école et n'a fait que lire les livres de Foster...
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 05h58
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
