Prise satellite mural qui fait disjoncter
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.442 fois
Env. 10 message Cher
j'aurais aimer savoir si un mauvais branchement d'une prise satellite murale pouvait faire disjoncter un différentiel.
merci.
Dept : Cher
Hello
cela m'étonnerai fortement
De : Manche (50)
Donc j'ai un réel problème car c'est ce qui se passe
Dept : Cher
Ah
description détaillée du soucis?
De : Manche (50)
Pourriez vous essayez de m'aider à cerner le problème si je vous donne plus de détails?
1er constat: un différentiel disjoncte
1ere démarche: j'ai éliminé chaque prise et chaque appareil électrique jusqu'à déterminé que ça disjonctait quand je branchais l'antenne satellite sur le démo.
2ieme démarche: j'ai débranché le démo et j'ai branché celui de la chambre à la place: ça ne disjoncte plus. je me dis donc que c'est le démo mais, malheureusement, je le rebranche pour confirmer et là: ça ne disjoncte plus. je le laisse branché donc et je vais rebrancher celui de la chambre et là...bing...ça disjoncte alors que la chambre n'est pas relié au différentiel du salon.
conclusion c'est pas les démos.
je décide de débrancher mes prise d'antenne mural et là je constate que l'embout du cable de la chambre est cramer.
surement la cause mais pourquoi je ne sais pas. comment cela peut il faire disjoncter le différentiel qui ne lui est pas dédié. voilà, je ne suis pas doué en électricité et j'aimerais savoir si vous avez un avis sur le sujet.
merci d'avance.
Dept : Cher
Difficile à dire, je n'ai jamais eu le cas
est ce toujours le même diff qui saute?
que protège t'il en liaison avec votre diagnostic (sous entendu que ce soit le bon)
les télés
les démos
lecteurs DVD(/enregistreurs),...
l'ampli(/coupleur)
si c'est toujours le même diff qui pète, alors malgré tout (malgré l'étincelle) je commencerais par une mesure d'isolement
De : Manche (50)
Oui c'est toujours le même différentiel qui est en liaison avec les prises du salon mais le cable d'antenne du salon et de la chambre se rejoigne sur un répartiteur.
le branchement de la prise d'antenne du salon a vraiment été mal fait. d'ailleurs le cable s'est retiré dès que j'ai enlevé la prise du mur. cela devait sans doute faire masse mais pourquoi le différentiel du salon, à part la liaison répartiteur. mystère!!!
merci pour ton aide Rfco.
Dept : Cher
Bonjour, après avoir refais la prise d'antenne mural de la chambre, j'ai toujours mon soucis de différentiel lié au salon qui disjoncte quand je branche le cable d'antenne sur le démo de la chambre. je crois que cette fois ça a tuer le démo.
quelqu'un aurais t'il une piste car là je suis perdu.
merci beaucoup.
Dept : Cher
En cache depuis avant-hier à 00h54
