[electrique] fourreau supplémentaire lors du vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.198 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Vignacourt (80)
J'aurais besoin de prevoir des fourreaux supplémentaires "Câble électrique et gaine ICTA" à passer dans par le vide sanitaire et puis dans la tranchée technique.
N°1 pour futur garage (élcairage + porte de garage électrique sectionnel)
N°2 pour un portailcoulisant pour le portail coulissant devant la maison pour plus tard.
Dois je prendre la gaine ITCA rouge -> par ce qu'elle va être enterré par la suite.
Pourriez vous m'indiquer les sections de cables que je dois mettre 3x1,5mm² ou 3x2,5mm².
Je pense que pour un portail électrique du 3x1,5mm² suffit.
Je pense que du 3x2,5mm² suffira pour le garage.
De : Vignacourt (80)
Env. 100 message Eure
Oui, il te faut bien de la gaine rouge pour les cables éléctriques.
1° Pour dimensionner ton cable, il faut connaitre la distance entre le tableau et le portail
1° bis : passe un fourreau vert pour le futur visiophone ou interphone auquel tu n'as pas encore pensé Wink
2° Pour le future garage, je passerai un fourreau dans le quel je pourrai envoyé 2 câbles (1 circuit PC + 1 circuit lumiere).
Dept : Eure
Distance entre tableau et portail maxi 15ml.
Et pour le garage je vais prendre de la gaine Ø40mm.
(Pour mettre 1 circuit 4x2,5mm² et 1 pour circuit Lumiere 3x1,5mm²).
Est ce que vous savez ce qu'il faut au niveau électriue pour mettre une ventouse à déverouillage a distance par bouton à la maison par exemple.
Genre dans la appartement porte d'entrée d'immeuble.
Pour le portail, ça sera du 2.5mm
Pourquoi voulez vous un système à ventouse ? Pour le portillon ? Quel est votre idée ?
Dept : Eure
Je voudrais avoir une gache electrique avec visiophone.
Je dois pourvoir contrôler l'acces de ma maison lorsque ma femme est continuellement toute seule à la maison.
Elle sera beaucoup plus rassuré.
Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les visiophones, mais le mien y'a un contact en direct entre la platine de rue du visiophone et la commande du portail.
Dept : Eure
Je pense que je vais passer du 3x2,5mm² pour la gache et ou visiophone.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
