Se passer de couche d'impression avec peinture haut de gamme
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.528 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Je relance un sujet pour une autre question suite à mon passage au Comptoir Seigneurie pour faire des devis.
Je voulais faire chiffrer également la couche d'impression et là surprise .... Le vendeur me dit qu'avec ses peintures (hermina et elyopur) et sur un support neuf (placo dans mon cas) elle ne sert à rien la couche d'impression
Que ces peintures couvrent très très bien en 2 couches et qu'un blanc d'impression est complètement inutile. Il ne me l'a d'ailleurs même pas chiffré.
Que la couche d'impression est utile principalement sur support ancien en rénovation ou elle sert alors d'accroche, mais sur un placo neuf, aucune utilité , il a été bien catégorique.
A votre avis ? J'ai toujours entendu qu'il fallait mettre une impression donc logiquement je voulais en mettre une (pour faire comme tout le monde ) mais si un pro me dit que c carrément une dépense inutile ...
A vous
De : Sète (34) (34)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Un peintre pro m'a indiqué la même chose il y a peu
Je penche, donc je suis
Chris
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
L'impression est en théorie drôlement moins chère que al peinture et sert juste a être bue par le support.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
C'est vrai que l'impression n'est pas très chère mais il faut quand même la passer. 200HT pour toute une maison, mais si même un vendeur de peinture me dit que c inutile suis tenté de le croire , ca fait gagner des sous et du temps.
Je connais bien le but de la sous-couche, mais elle se justifie peut etre d'avantage avec de mauvaises ou moyennes peintures, là en partant sur du plutot haut de gamme (Hermina et Elyopur) elles ne doivent pas se faire boire si facilement que ca !
Un peintre pro aurait tendance a facturer et appliquer une sous-couche à son client, meme si ce n'est pas utile (tous ne sont pas comme ca attention !!!! tapez pas) ,mais bon là comme c'est moi qui peint
Tongue
De : Sète (34) (34)
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Et si tu passes la sous couche + tes deux couches peut-être qu'on aurait pas besoin d'enduire le placo avec ces peintures bien couvrante
De : Bievres (91)
Le risque sans sous couche, c'est que la peinture, tire trop vite, et se décolle (vécu une fois, merci, on ne m'y reprendra pas).
Apres tu peux essayer, tu nous dira si ca marche Tongue
Dept : Sarthe
A une époque, et peut-être encore aujourd'hui, il existait des mats et velours acryliques à application directe.
Jamais été convaincu: pouvoir couvrant limite-limite et consommation élevée.
L'impression sert au moins à deux choses sur du placo neuf : vérifier la qualité des bandes et égaliser le fond.
Quelle que soit la qualité supposée de ces produits, le jeu n'en vaut pas la chandelle: si vous n'êtes pas habitué à les manipuler, vous risquez d'être bon pour une troisième couche, et là, le vendeur vous expliquera doctement que vous avez trop tiré, mal réparti, etc... et donc, il faudra ressortir le chéquier.
Dept : Yonne
Salut,
appliquée pure sur des supports neufs permet aussi aux peintures de se decoller... un coup de froid entre 2 couches et vs etes bon pr des ecaillages.... le vendeur pourra dire, la aussi, que vs n'avez pas respecter le temps de sechage, ou les conditions climatiques...
vs savez, si on passe une sous couche et 2 couches, c'est pas pour rien, et cela depuis des lustres...
De : Inzinzac (56)
Bon je vois que le discours est globalement unanime, pinailler pour 200 euros de sous-couche sur un devis de 1300 euros de peinture, le jeu n'en vaut peut être pas la chandelle.
Ce qui me met le gros doute c'est que cette info vient quand même du vendeur de peinture lui même, sur les propres produits de sa marque, je retournerai le voir pour des precisions, c'est pas dans son interet que je sois mécontent s'il me faut une 3ème couche ou si la peinture se décolle, voilà la mauvaise pub si c'etait le cas !
Bref , je verrai sur place et je vous tiens au courant.
Djeidjei, avec un coup de froid entre les 2 finitions, risque d'écaillage mais qu'il y ait une sous-couche ou pas, suis pas sûr que ca change qqchose.
De : Sète (34) (34)
Oui tu as raison ;)
je pensais + au fait que tu vas mettre + de matiere a la 1ere couche pr couvrir (mm si il y a une bonne opacité il y aura des transparences), et dans ce cas, si la peinture n'est pas seche a coeur, le fait d'appliquer la 2eme couche peux creer des cloquages ou faiencages
tu peux mettre la finition en guise de sous couche, mais il faut la diluer a 20% env. ou lieu des 5/10 preconisé... mais je trouve ca dommage de mettre une tres bonne peinture comme l'hermina en sous couche
De : Inzinzac (56)
Salut a tous , merci pour vos conseils, je vais donc les suivre et faire une sous couche quand meme. Contre l'avis de mon revendeur, un comble !!
Par contre est ce que je peux mettre uns sous couche basique du style luxens de leroy actuellement en promo, ou si je met de la tollens ou seigneurie en finition, il faut mettre absolument leur sous couche respective tollens ou seigneurie (qui coute plus du double de la luxens) meme tres negocié ...
Merci et bon weekend Wink
De : Sète (34) (34)
Salut,
pas besoin de sous couche speciale... attention toutefois aux qualités... une sous couche style en promo en tete de gondole des GSB sera + friable et moins solide au poncage... donc perso, a prendre une peinture en GSB... je prendrais une 2eme prix...
attention aussi a ne pas chercher une certaines opacité, la sous couche n'est là que pr bloquer le fond, rappelez vous en ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 600 message Oise
Vous pouvez fort bien acheter en grande surface à des prix défiant toute concurrence mais il faut bien faire la part des choses entre une peinture dosée en résine et autre charge et une simple émulsion fortement dosée en eau et qui au final n'apportera rien de positif.
Vous pourriez aussi pourquoi pas diluer la finition mais qui vous guidera sur les proportions (trop d'eau ou pas assez)
Regardez la fiche technique par exemple il est bien stipuler qu'une impression est necessaire (certes il est indiqué si necessaire car un fond déjà peint au préalable peut en être dispensé )
Bref chacun fait comme il veut chez lui mais sur un forum public la démarche à suivre sur l'application d'un produit doit être bien clair si elle est préconisé par un professionnel du secteur afin de na pas créer de quiproquo .
Il est est de même pour les points de ventes
Dept : Oise
Env. 200 message Avignon (84)
L'impression sert a bloquer le fond deja si tu applique direct selon l'etat des plaques sa risque de decoller ou cloqué en plus ta finition va boire encore plus c'est du gaspillage ..
meme nous dans les batiment on passe quand meme une impression avec ce genre de produit c'est toujours mieux
De : Avignon (84)
il y a aussi la quantité...8m²/l., ce qui veux dire qu'elle consomme beaucoup... elle est certes opacifiante mais en graissant bien, donc beaucoup de consommation... si vous passez une sous couche, puis 1 ere couche diluée a 15% et une derniere diluée a 5 (il suffit juste de rajouter de la pure dans ce que vs venez de diluer) vous allez gagner en quantité et vous economiserez peut etre la valeur d1 fut sur la quantité que vs avez a faire, donc l'achat de la sous couche sera + rentable (1 fut coute moins que 200€)...
de plus, et surtout si vs n'etes pas habitué a peindre, le fait de l'appliquée pure vs creera, je ne le souhaite pas, des epaisseurs et traces de rouleur car vs aurez du mal a la tirer, ou vs la tirerez trop justement, pour eliminer les dessins du poil....
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h44
Devis ponçage & peinture
