Portée solive
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.711 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour a tous,
Nous nous lançons dans la construction d'une terrasse en bois. Évidement plein de questions se trouvent en suspens et je viens demander vos avis éclairés pour réaliser correctement notre projet.
La terrasse sera dans un angle de mur sur 2 cotés, et sur la terre (tassée depuis plusieurs années) sur le reste. En dessous un trou profondeur 1m (ancienne fosse septique), l'idée etant de faire une terrasse au dessus pour utiliser l'espace. Les dimensions sont petites 2.5m x 2.80m. Voila, je pensais procéder de la façon suivante:
- solives pin autoclave classe IV, perpendiculaires au mur, entraxe 80cm, portée 2m40, fixée d'un coté sur le mur par sabot de l'autre coté sur plot béton.
- Lambourdes bois exo (merbau) section 40mmx60mm, entraxe 45cm, portée 80cm (sur les solives)
- Lames Ipé 21mm x 145mm
Ma grande question est : quelle section de solives dois-je prendre pour une portée de 2m40??? Je n'ai pas trouvé de données, quelqu'un aurait-il un tableau donnant la portée en fonction de la section???
Merci d'avance de vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Tu trouveras certainement ton bonheur ici : http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/
Dept : Moselle
Merci beaucoup de la réponse si rapide!!!
Alors si je prends le tableau dans "le fonctionnement des pièces de charpente", "tableau des charges admissibles des solives" une section de 7x11 sur une portée de 250cm supportera 220kg environ.
J'ai trouvé que l'ipé fait environ 25kg/m² si on ajoute les lambourdes + 1 personne disons 100kg pour être large on a un total d'environ 150kg je pense donc que j'ai une marge suffisante qu'en pensez-vous, ai-je bien su lire le tableau...? Cela vous semble t-il correct? Que pensez vous de la fixation au mur par sabot? Vaut-il mieux une murallière? Merci de vos avis
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h28
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
