Thermostat sans fil - 220v obligatoire pour récepteur [Résolu] - WiFi ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.785 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je cherche à remplacer mon thermostat fixe de chaudière par un thermostat sans fil suite à l'installation d'un poêle qui perturbe son bon fonctionnement (il est au RDC comme le thermostat, du coup plus de chauffage dans les chambres à l'étage quand on va se coucher !).
Bref, j'ai actuellement un Otio filaire TP-6020 connecté à ma chaudière par deux fils (je l'avais mis en remplacement d'un thermostat à "cadran" dont nous avions hérité) mais je vois que sa version sans fil, le TPRU-6220, a un récepteur qui nécessite un branchement 220v ce qui ne m'arrange pas vu le placement du thermostat actuel. J'ai regardé d'autres thermostats sans fil mais ils semblent fonctionner sur le même principe.
Quelque chose doit m'échapper, mais pourquoi imposer du 220v pour le récepteur alors que la version filaire n'en a pas besoin (communication sans fil ? Mais l'émetteur se contente bien de piles) ? Est-ce que quelqu'un connaît un thermostat sans fil fonctionnant uniquement sur piles ? Merci !
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Amiens (80)
Oui, il faut bien que le recepteur puisse donner le contact de fermeture, a la chaudiere.
vous ne trouverais jamais de thermostat sans fil autrement que en 220 v.
ce n'est valable que pour le recepteur qui lui ce place a la chaudiere.
l'emeteur vous le placez ou vous le desiré.
De : Amiens (80)
Merci pour la réponse, mais mon récepteur filaire déporté (deux fils arrivent de la chaudière) actuel n'en a pas de 220v, uniquement deux piles AA et il donne sans problème le contact de fermeture à la chaudière, en "courant faible" d'après le manuel. Pourquoi ce ne serait pas possible avec un ensemble émetteur/récepteur découplés ?
La seule explication que je vois c'est la contrainte de communication entre le récepteur et l'émetteur mais si l'émetteur peut fonctionner avec des piles, pourquoi pas le récepteur. En tout cas ça ne m'arrange pas :-(
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Herault
Comme le dit Tony, le récepteur se place à côté de la chaudière (pas à la place de l'ancien thermostat) et à côté de la chaudière il y a forcement du 220 V.
Dept : Herault
Oui d'accord, mais je reste perplexe devant l'absence de solutions sans fil pour simplement remplacer un thermostat fixe à deux entrées...
Dept : Val De Marne
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Ne mélange pas le thermostat et son recepteur
De : Saint Julien En Gvs (74)
C'est à dire ?
En toute logique une solution comme ça devrait fonctionner :
Thermostat fixe :
Chaudière -> 2 fils -> Thermostat
Thermostat sans-fil :
Chaudière -> 2 fils -> récepteur <-> émetteur avec thermostat incorporé
Dept : Val De Marne
Il faut bien alimenter le recepteur.
Sinon tu peux regarder du coté des thermostats domotique (Z-Wave Chacon etc...), tu en trouvera peut-être avec une alimentation 12v?
Votre montage n'est pas correct.
Le récepteur ne se met pas à la place de l'ancien thermostat, il se met à côté de la chaudière. Le thermostat (émetteur) se met où vous voulez dans votre logement.
Donc sur la chaudière il vous faut juste repérer les 2 fils qui partent vers l'ancien thermostat, vous les coupez et vous les branchez sur le récepteur. Ensuite vous alimentez le récepteur en 220 volts et le tour est joué.
Les 2 fils qui vont de la chaudière à l'ancien thermostat ne servent plus à rien.
Dept : Herault
J'ai bien compris le montage nécessaire avec un thermostat sans fil type Otio TPRU-6220, mais ce qui continue à m'échapper c'est pourquoi ils n'ont pas sorti un modèle se substituant simplement à l'ancien thermostat Qu'est-ce qui les empêchait de faire ça ?
En plus de la charge supplémentaire pour faire communiquer le récepteur et l'émetteur/thermostat sans fil, il y a peut-être le fait que ça ne sert pas à grand chose d'avoir un récepteur "inutile" à la place de l'ancien thermostat, ok, mais bon, en attendant de répeindre le mur, les gens vont le laisser l'ancien thermostat, alors...
@owickerman - le thermostat Otio filaire TP-6020 est bien alimenté par deux piles AA pour l'affichage/programmateur et n'a pas de problème pour déclencher la chaudière pendant plus de 3 ans.
Dept : Val De Marne
Bon je reviens ici pour faire...amende honorable en quelque sorte J'ai bien pu remplacer le Otio filaire TP-6020 par le Otio TPRU-6220 sans fil ! Après démontage du TP-6020 et test des fils il s'est avéré que la connexion à la chaudière se faisait bien en 220v et pas en basse tension. A ma décharge je l'avais installé il y a près de 10 ans
Le remplacement par le TPRU-6220 sans fil a quand même nécessité un peu de travail car il ne se contente pas de deux fils comme le filaire (pourquoi d'ailleurs ?) mais nécessite un neutre différent. Il a donc fallu que j'aille repiquer un autre neutre dans le boîtier d'alimentation de la chaudière.
Bref ça roule...même si idéalement j'aurais aimé avoir un système contrôlable par WiFi et ça je n'ai pas trouvé. Heatmiser a bien une solution WiFi mais le thermostat déporté doit être alimenté en 220v pas sur piles. Quelqu'un connaîtrait ce mouton à cinq pattes peut-être ?
Dept : Val De Marne
Bon je crois que j'ai trouvé la perle rare, le tout récent Thermostat Netatmo : http://www.netatmo.com/fr-FR/produit/thermostat - mais comme tout n'est pas parfait la programmation sur le thermostat est très limitée (modification de température simplement), il faut passer par un PC/Smartphone pour tout le reste...le prix de €180 ne paraît pas excessif mais c'est quand même près de 3x le prix du Otio sans fil pour une plus value limitée sauf pour une résidence secondaire peut-être.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h28
Devis pompe à chaleurArtisan
