Quel contacteur silencieux pour chauffage au sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.407 fois
Env. 70 message Gers
Quel contacteur utiliser pour un chauffage au sol électrique. Il y a plusieurs référence chez Legrand avec diffèrent type de contact que je je comprend pas.
Type ce contact O + F ou 2 F ou 2 O avec les références suivantes 412521, 412523 et 412524
Il y a aussi les contacteurs de puissance silencieux 412558, 412559, 412560 avec comme contact 2 F mais il sont avec commande manuel.
Lesquels choisir ?
Merci pour vos lumières .
Dept : Gers
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,contact "O"signifie que le contact s'ouvre quand le contacteur est commandé."F" indique un contact qui se ferme lorsque la commande arrive sur la bobine du contacteur.Et bien sur,un O+1F veut dire que l'un des contacts se ferme quand l'autre s'ouvre et vice versa.Dans votre cas,prenez un contacteur 2F silencieux.Avec commande manuelle,signifie simplement que vous pouvez forcer la fermeture des contacts ,mais le contacteur fonctionne aussi automatiquement.bonne soirée.
Dept : Vosges
Super ...
Merci pour cette info
Dept : Gers
En cache depuis aujourd'hui à 01h21
