Isolation VS bitume - Qui le doit?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.133 fois
Env. 40 message Vaucluse
Salut la compagnie,
Mon terrassier doit prochainement remblayer les terres autour de la maison.
Il me demande de mettre du bitume sur les murs du VS (hauteur 4 agglo) avant qu'il remblaye. Ces travaux ne sont pas défini à ma charge sur la notice technique, ni à la sienne d'ailleurs.
Ces travaux ne sont ils pas normalement réalisés à la fin du chantier? Pour ma part, je n'en suis qu'à l'élévation des murs du RDC.
Est ce que c'est au constructeur de le faire?
Il n'y a rien indiqué de précis sur la notice descriptive du cst, hormis dans le chapitre "soubassement vide sanitaire" une phrase: "Mur en agglos creux de 0.20 d'épaisseur, hauteur moyenne du vide sanitaire selon chapitre 1.1.2.1, enduit projeté sur la face extérieur vue."
Merci par avance pour vos réponses
Dept : Vaucluse
Autre question, est il utile de recouvrir les murs extérieur de bitume?
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message Herault
Vu le contrat le CST a obligation d'appliquer un enduit hydrofuge sur les murs du VS.
Après c'est toi qui voit:
- soit Delta MS
- soit bitume + Delta Ms
- soit rien
Un drain me parait plus important...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
felvic a écrit:Vu le contrat le CST a obligation d'appliquer un enduit hydrofuge sur les murs du VS.
- soit Delta MS
- soit rien
un drain est nécessaire sur tous les terrains?
Dept : Vaucluse
rocket a écrit:un drain est nécessaire sur tous les terrains?
Non, mais c'est mieux...
Dept : Herault
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
