Problème pose collerette BBX sur velux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.627 fois
Env. 50 message Le Mans (72)
J'espere poser ma question au bon endroit.
Je fait actuellement poser un velux dans mes comble (en cours de travaux). Velux posé dans une chambre.
L'installeur m'a indiqué ne pas pouvoir poser la collerette BBX car l'encadrement prevu par mon constructeur est trop petit.
J'aimerais savoir si cette collerette est indispensable et s'il y a moyen de contourner le problème en rajoutant/posant un isolant mince ou une bâche étanche quelque part ?
D'avance merci pour votre aide
De : Le Mans (72)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Aucun problème , la collerette sert à rendre étanche à l'air votre isolant ( pare vapeur ) . Pour remplacer la collerette de chez vélux , vous pouvez tous simplement faire poser le même pare vapeur que celui de votre plein carré si ce n'est pas en rouleau comprenant un pare vapeur intégré ou prendre seulement le nécessaire au m linéaire . Ne pas oubliez de bien poser les bandes adhésives pour une étanchéité parfaite .Si vous avez des rouleaux de laine de verres , vérifiez bien que ceux ci sont plus large que la mesure entre vos chevrons de +- 1 à 2 cm car bien souvent ,certains posent ces rouleaux entre des chevrons trop écartés créant ainsi des ponts thermiques énormes .Un exemple espace entre chevron de 38 cm et rouleaux de 35 de large .
De : Neufchateau
Re .
Dans votre cas cela devrait être bon ,car souvent bien pensé et calculé d'avance quand c'est une nouvelle maison ( mais plus souvent souvent un problème lors de rénovations )
De : Neufchateau
Merci pour vos avis
En fin de compte, il a réussi à poser la collerette.
De : Le Mans (72)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h46
