Porte de garage sectionnelle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.024 fois
Env. 10 message Cessy (1)
Bonjour, je viens de parcourir le forum en essayant de trouver une solution à mon problème avant de vous déranger pour rien mais je n'ai pas trouvé de réponses satisfaisantes.
Je vous expose donc mon soucis, j'ai installé une porte de garage sectionnelle Palma de flexidoor, achetée chez Leroy Merlin sans trop de problème, sauf au niveau du ressort,
Il y a une poulie à gauche, une à droite et le ressort, plutôt du côté gauche.
J'ai tendu les cables sur les 2 poulies, serré les vis et attaqué la tension du ressort.
Sur la doc il demande de faire 10.8 tours ce qui est très chaud, je m'arrête en général à 9.5 tours.
Mon gros problème c'est qu'une fois que je serre les vis du ressort sur l'arbre le ressort tourne un peu dans l'autre sens avant de s'arrêter, ça tend les cables mais le soucis c'est que ça soulève la porte du côté gauche, du coup il y a un jour en bas et la porte n'est pas de niveau fatalement, j'ai essayé de recommencer à zéro plein de fois mais toujours ce soucis de relevage de porte côté gauche.
sur la doc ils disent au moment de la tension de ressort de mettre la pince dans le rail pour empêcher le soulèvement de la porte, mais je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire.
pour l'instant ressort détendu laporte est nickel elle fait bien joint en bas et en haut, par contre on peut pas soulever la porte! évidemment.
De : Cessy (1)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bonjour Franck
J'espère que ton soucis à été résolu avec facilité. J'ai une question pour toi concernant la motorisation de la porte.
Fonctionne t-elle bien? As-tu eu des difficultés à la régler?
La mienne saute des crants. alors que la porte fonctionne bien manuellement.
Anthony, petit nouveau sur le forum
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message
Je viens vers vous parce que je rencontre un problème avec le montage de la porte Palma. J'ai tendu les 2cables, effectuer la torsion du resort en faisant 9tours.
Au moment de faire le test manuellement la porte monte 50cm puis les câbles commence à se détendre et mal s'enrouler autour des cylindres.
Pouvez vous m'aider svp?
Un grand merci d'avance
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h38
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
