Pompe de relevage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.492 fois
Env. 60 message Saint Etienne
J'ai un terrain légerement en pente (-5%), le raccordement à l'eau est en contrebas du terrain à une distance de 50 m de la maison.
Faut il prévoir une pompe de relevage ?
De : Saint Etienne
Env. 4000 message Essonne
Nous avons été obligé de mettre une pompe de relevage au sous-sol pour la machine à laver, l'évier et le cumulus Rolleyes
Pour 40 cm ............
Env. 500 message Saint-marcellin, Loire (42)
Je ne sais pas, mais mon beau pere a une entreprise de tp, je me renseigne si tu veux ?
De : Saint-marcellin, Loire (42)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Isere
s.piastrino a écrit:J'ai un terrain légerement en pente (-5%), le raccordement à l'eau est en contrebas du terrain à une distance de 50 m de la maison.
La pompe de relevage est nécessaire si l'évacuation des eaux usées ne
peut pas se faire par gravité.
Donc il faut savoir à quel niveau altimétrique vont sortir de ta maisons
tes réseaux E.U. Il faut aussi avoir le niveau altimétrique de la
canalisation E.U. sur laquelle tu va te raccorder.
Ensuite tu fais la différence des 2 niveaux, sachant qu'une pente de 1cm
au métre est nécessaire (et suffisante) pour assurer une évaucation
"gravitaire". Comme tu as 50m entre ta maison et la route, il te faut
(au moins) 50cm.
Quand tu écris que "le raccordement est en contrebas du terrain" si ça
veut dire "plus bas" tu ne devrais pas avoir besoin de pompe.
Si c'est le cas, l'attraction terrestre va se charger d'évacuer tes E.U., en
plus elle le fait mieux qu'une pompe et pour beaucoup moins cher ;)
veinard !
B@RF-155 / Projet en Isère (38)
Compromis de vente du terrain le 21/05/05
CCMI "Maisons Axial" le 04/10/05
Réception le 13/11/06
Heureux habitant depuis 01/12/06
Dept : Isere
Merci pour l'info,
Je pense en effet disposer d'une pente suffisante pour evacuer les EU et EP mais je pensais plutot à l'emploi d'une pompe pour faire "monter" l'eau de la route à la maison.
Réception le 05/04/2007
De : Saint Etienne
Env. 7000 message Mayenne
s.piastrino a écrit:Merci pour l'info,
Elle montera toute seule. Smile
Pour un peu il faudra mettre un reducteur de pression. W00t
De : Mayenne
Vous savez à quoi servent les châteaux d'eau?
Veuillez bien lire les questions avant d'y répondre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Oups. Blush
J'avais bien lu la question avant de répondre, chef, mais il n'y était pas
précisé si l'on parlait d'eau potable (alimentation) ou d'eau usées/
pluviales (évacuation). D'où ma confusion, toutes mes excuses.
La perte de charge sur 50m de long avec peu de pente ne devrait effectivement pas etre un soucis.
Donc pour l'alimentation il ne devrait pas y avoir de problème, mais il faut
tout de meme vérifier que le terrain soit desservi par le réseau existant.
(en gros que le tuyau soit assez gros pour permettre de raccorder une
habitation de plus)
Renseignement en Mairie ou auprès de la société concessionnaire des
eaux de la commune.
Dept : Isere
En cache depuis aujourd'hui à 11h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
