Vmc Hygrolix BBCA
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.280 fois
Env. 20 message Bordeaux (33)
Mes infos:
J'habite dans la région de Bordeaux (Humidité), ma maison date de 1988, ellefait 160m2 ce plein pied (sans étage), les murs sont en deux rangées de briques de 20cm avec unecouche de polystyrène entre.
En isolation des combles j'ai 40cm de ouate de cellulose sur la moitié de lamaison et 10cm de polystyrène sur le reste de la toiture sans comble.Mes fenêtres bois bien que datant de 1988 sont en double vitrage.
Pour me chauffer, je suis au gaz et je dispose occasionnellement d'un insert dans le salon plus utilisé pour les soirées entre amis que pour me chauffer.
Je dispose d'une cave (assez humide) séparée du reste de la maison par uneporte, la cave est ventilé de façon autonome par un aérateur avec une entrée etune sortie d'air de chaque coté d'un mur donnant sur l'exterieur.
J'ai aussi une chatiere dans le salon (j'en parle car l'hiver je sens que l'air rentre aussi par là).
Mon intervention:
L'hiver approchant, ma vielle Vmc donnant des signes de fatigue, j'ai décidé dela changer, après consultation des forums sur les différents choix:
- VMC double Flux: trop chere pour mon budget, conso importante ( je suis enTempo Bleu/blanc/rouge =>Tarif plein l'hiver), changement des filtres et par le fait que la maison ne soit pas totalement étanche BBC, j'ai peur que l'airne rentre par des entrées non voulues (chatieres) et degrade le rendement.
- VMI®: pas assez de retour et le fait de chauffer électriquement l'air rentrant me gène (conso Bleu/blanc/rouge), par contre en accord avec mon insert.
- VMC Hygro A, un bon compromis.
J'ai donc installer une Vmc Hygrolix A BBC avec ses bouches variables associées.
Première déception, depuis l'installation mon hygrométrie n'a jamais baissé endessous de 60%, je monte même parfois à 70% sur les deux hygromètres de marquesdifférentes. Est-ce normal sur la région Bordelaise ?
Deuxième déception: de part sa conception: vitesse constante élevée fixe etrégulation mécanique par les entrées d'air la vmc fait un bruit d'aspirationimportant au niveau des bouches (cuisine ou WC), on n'entends que ça si aucun appareil ne tourne.
J'ai essayé de baisser la vitesse en alimentaant en 110v avec un alternostat, mais de part son moteur Dc pas de changement de vitesse, je me demande si je ne vais pas remettre le caisson de ma vielle vmc hygro forcé en basse vitesse.
Si je garde l'hygro BBC, ça m'oblige à mettre des silencieux sur toutes les bouches d'entrées (3*30€).
Je me demande SURTOUT si j'ai fait le bon choix de VMC (je sais, c'est un vaste sujet).
Qu'en pensez-vous, avez-vous de retour sur une région assz temperée mais humide ?
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Chez Moi (13)
Je me permets de remonter votre sujet, ma maison ayant les mêmes caractéristiques et voulant y mettre une Vmc.
De : Chez Moi (13)
Env. 100 message Finistere
j'ai moi aussi le même pb, ma vmc classique à rendu l'âme, j'ai donc pris une vmc hygro b aldes microwatt
mais elle faitt un bruit insupportable au niveau des bouches d'aspiration, car il y a trop de débit alors que les bouches sont fermée ou ouverte
j'ai essayé de faire varier la vitesse du moteur avec l'aide d'un variateur de vitesse, mais ça ne fonctionne pas, je pense parce que c'est un Moteur EC 1 vitesse sur roulement à billes avec protection thermique.
quelqu'un aurait une solution pour réduire la vitesse de ce moteur s'il vous plait
Je ne suis pas seuil au monde !!!!
Au vu de nombreux post, je me demande si ce n'est pas lié à la longueur de ma gaine de 125 qui est assez courte:1.5m.
C'est vrai que j'ai moins de bruit sur l'aspiration de la salle de bain qui est à plus de 12m de la vmc.
Je me demande si je ne vais pas acheter un silencieux pour la cuisine, histoire voir si cela a un effet sur le bruit (30€ quand même à sortir).
De : Bordeaux (33)
Une autre piste, je n'ai que la sortie cuisine de 125 et 2 sorties de 80mm (Wc + salle de bain) de brancher sur la Vmc.
Or cette VMC etant prevu pour un F7 maximum et 4 salles de bain maximum, les bouches non utilisées etant bouchées, le surplus d'aspiration se fait sur les bouches ouvertes, celle de la cuisine est la plus proche (1m50 de tube) et la moins freinée (diametre 125).
C'est dommage de ne pas disposer d'une regulation de vitesse, les besoins d'un F7 sont differents d'un T2 (meme si ce n'est pas mon cas).
Monfiston, êtes vous dans cette configuration ?
De : Bordeaux (33)
Env. 1000 message Besné (44)
Salut Blush
J'ai cette VMC dans ma maison et je n'ai aucun pb, le bruit au niveau des bouches d'aspiration étant assez silencieux.
Pour moi ton hygrométrie est tout à fait normale : chez moi, je suis à 60,65% de moyenne ( en cherchant un peu sur Google, tu verras que le taux d'humidité sur Bordeaux est assez élevé : http://climatebase.ru/station/7510/?lang=en. Wink )
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Jm33, j'utilise une sortie 120 + 3 de 80, et je pense comme toi
gringo44,
combien de sortie tu a de branché sur ta vmc?
quand l'entrée des wc s’ouvrent, tu entend bien l'aspiration quand même, voir ma vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=O55gb1A2B0k&feature=youtu.be
monfiston a écrit:Jm33, j'utilise une sortie 120 + 3 de 80, et je pense comme toi
gringo44,
Salut monfiston !
Il y a 4 sorties de branchées : 1 cuisine ( avec interrupteur double vitesse ), 1 salle de bain, 1 WC et 1 cellier
Et l'année prochaine je devrais en brancher une autre pour mes combles aménageables ( je vais isoler mon grenier de 25m2 )
Et oui pour les WC, j'entends l'aspiration mais ça reste "normal"
De : Besné (44)
Tu l'entends comme dans la vidéo?
monfiston a écrit:Tu l'entends comme dans la vidéo?
---> vidéo privée ---> impossible à voir
De : Besné (44)
Je viens de la passer en public
Ah oui quand même W00t
Elle fait du boucan ^^
dans mes WC, le bruit est + léger en fait ... Mais je dois avoir 7 bons mètres de gaine isolée, peut être que la distance joue Blush
En tout cas, si ta VMC est garantie, fais jouer cette dernière ( car j'ai eu un ptit souçis il y a un an sur la mienne : vibrations sur le moteur ---> elle a été changée direct par une neuve Blush
De : Besné (44)
j'ai enfin trouvé les bon réglage pour une vmc aldes hydro b microwatt, elle est parfaitement silencieuse comme une vmc standart voici ce qu'il faut faire:
-si vous habitez dans une région humide comme moi(au bout de la Bretagne), le taux d'humidité ne descend pas en dessous de 65 % en hiver, il faut donc prend un petit tournevis et régler les ouvertures de fenêtre et les bouches d’extraction pour qu'elles s’ouvrent toutes vers 70% d'humidité non pas 40% d'origine, sans cela vous ne gagnerez rien en consommation de chaufage
-si votre vmc fait encoure trop de bruit, car elle aspire trop d'air, il faut que vous bouchez une partie de la sortie d'air du moteur, moi je l'ai fait avec du scotch et faire en sorte ne pas faire d'angle vif, sinon ça va générer du bruit, pour mon cas après plusieurs essaie j'ai bouché la moitié de la sortie d'air du moteur
Super photographe Env. 600 message Toulouse (31)
Bonjour. Est ce que ceux qui se plaignent du bruit peuvent donné de chiffres (comme 30 db à 1 mètre)
Perso au délà de 25 db je serai très embêté car j'ai une douche dans la chambre et je l'entendrai (et c'est hors de question bien sur ...
Pour ceuc qui ont un iphone, il ya plein d'app gratuite pour mesurer les db, mais celle ci est pas mal : decibel ultra
et surtout c'est mon referentiel
Pour info c'est db"a" qu'il faut regarder (adapter à l audition humaine car on entend plus certaines freq)
En cache depuis avant-hier à 19h08
Devis VMC / VMC double flux
