Déclarer un portail Somfy sur une alarme Somfy protectiom
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.591 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
je lis dans la notice de l'alarme Somfy Protectiom 600 que, pour commander l'ouverture d'un portail (Somfy SGS 601), il faut "ouvrir la mémoire de la motorisation du portail". Il est dit qu'il faut se reporter à la notice de ce dernier, mais je n'y trouve aucune allusion.
Pouvez-vous m'indiquer en quoi cela consiste ?
Merci !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Pour mémoriser la motorisation du portail : 7613Prog Portail
- débrancher le cordon téléphonique de la centrale/ transmetteur
téléphonique du côté du mur ;
- neutraliser l’autoprotection de la centrale/transmetteur téléphonique en
appuyant sur OFF de la télécommande jusqu’à l’extinction du voyant ;
- vous disposez de 2 minutes pour ouvrir la centrale/ transmetteur
téléphonique et la décrocher du mur ;
- débrancher tous les câbles à l’intérieur de la centrale/ transmetteur
téléphonique ;
- ouvrir le capot de la motorisation du portail ;
- approcher le centre de la centrale/transmetteur téléphonique du boîtier
électronique du portail, sous le capot ;
- ouvrir la mémoire de la motorisation du portail (se reporter à sa notice) ;
- appuyer sur 7 6 1 3 OK
La motorisation du portail est
mémorisée
pour ouvrir la "mémoire de mémorisation" de ton portail, il faut procéder comme tu as fais pour le mémorisation des télécommandes. Il est possible que tu ai besoin de couper l'alime électrique quelques instants et la remettre.
Aprés ouverture du coffret du portail (SGS 601), j'ai appuyé et maintenu appuyé une 10aine de secondes sur ce qui semble être le bouton "PROG" tout en présentant au plus prés le centre de la centrale téléphonique de l'alarme comme indiqué sur la documentation de l'alarme. Là, 2 bips provenant de la centrale ont retenti. Enfin, j'ai tapé le code 7613 puis OK sur le clavier LCD que j'avais aussi prit avec moi (aucun bip de confirmation).
Pour finir, une fois le tout remonté correctement à sa place, ne pas oublier d'affecter le bouton Somfy1 ou 2 de l'écran LCD au portail (Cf menu 762 ou 763 de l'écran LCD)
Pour "répondre" à Pinse5732, je n'ai pas coupé l'alimentation électrique du portail.
Je ne sais pas si la pression sur le "bouton" PROG dans le coffret du portail a joué un rôle, mais l'opération à fonctionné.
Maintenant que le truc fonctionne, j'avoue ne pas avoir franchement envie de recommencer la manœuvre... même par curiosité !
Voici l'info en tous cas si elle peut être utile.
Merci encore une fois Pinse5732 !
Ravi d'avoir pu t'aider et surtout THE règle: quand ca marche, on ne touche plus.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 00h27
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
